查看: 5366|回复: 30
新手初修待机电路
发表于 2015-10-13 23:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实地学习到三期了还没怎么发过帖子,刚才误发了一个{:3_52:}不知怎么删除,希望版主删除{:3_65:}闲话少说,步入正题。
俺是新手先修待机问题,板子到手,先检查有无短路。检查途中发现,咦?这有一个Q17是社么东西怎么少了?打开电路图发现,还是个关键的东东! 先找个元件安上。然后,检查公共点和各大电感均正常,無大短路.继续检查发现待机芯片旁边的电感没有3V 5V输出,看主板,咦怎么少个了电阻? 于是打开电路图查看发现了原因,原来是不能自举就不会有输出了。找个料版拿个0欧电阻填上,安上后好了!{:3_57:}
剩下的就是用示波器检查波形看是否正常,检测后正常,这样待机这块算是好。{:3_67:}
3V电感前端 5V电感前端
3V电感后端     5V 电感后端
              3V上管G极波形             5V 上管G极波形
3V下管G极波形 5V 下管G极波形
3V线性 5V线性
                               就写到这里了 夜深了 睡觉了 各位晚安~  新手发帖 颇有不足  望大家多多指教{:3_53:}
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
阿帅哥 + 5 抓波手法很娴熟啊。
zhangjinwen + 5 很好
黑暗纪实 + 3 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-13 23:27:39 | 只看该作者 �
看完了,咦 怎么结尾后面全是空白的,没地方回复的?
就这你也加分写的也太简单了也没又技术含量  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:33
额 我编辑问题 待我修改下  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:51
发表于 2015-10-13 23:29:29 | 只看该作者 �
咦 怎么 这帖子有这么长的白色 区域 是不是我写的时候回车按的太多了- -{:3_55:}额  让各位见笑了
还可以再编辑的 弄下吧 方便后面的人看  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:39
发表于 2015-10-13 23:39:04 | 只看该作者 �
小茨郎 发表于 2015-10-13 23:29
咦 怎么 这帖子有这么长的白色 区域 是不是我写的时候回车按的太多了- -额  让各位见笑了
还可以再编辑的 弄下吧 方便后面的人看
啊 这样 知道了 谢谢囖  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:50
发表于 2015-10-13 23:39:49 | 只看该作者 �
迅维的次次都是35V 来点给力的吧 比如不跑码 不过内存新机呀
额 现在是新手就发写新手的- -  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:51
发表于 2015-10-13 23:50:38 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-13 23:39
还可以再编辑的 弄下吧 方便后面的人看
啊 这样  知道了 谢谢囖{:3_64:}
小鬼子 ,你写的也太笼统了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:34
发表于 2015-10-13 23:51:15 | 只看该作者 �
额 现在是新手就发写新手的- -
发表于 2015-10-13 23:51:43 | 只看该作者 �
额 我编辑问题 待我修改下
发表于 2015-10-14 00:08:15 | 只看该作者 �
这种是人为的吧
嗯 确实  详情 回复 发表于 2015-10-15 00:16
发表于 2015-10-14 07:12:22 | 只看该作者 �
抓波非常好  继续第二期检测是否过内存
发表于 2015-10-14 08:13:58 | 只看该作者 �
时序供电等不好修
发表于 2015-10-14 08:33:55 | 只看该作者 �
老师的出的作业板,楼主在学中还没毕业,加分是鼓励的意思。  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:33
发表于 2015-10-14 08:34:38 | 只看该作者 �
小茨郎 发表于 2015-10-13 23:50
啊 这样  知道了 谢谢囖
小鬼子 ,你写的也太笼统了。
发表于 2015-10-14 08:41:16 | 只看该作者 �
又一个高手快要诞生了
额 还有很长一段路要走  详情 回复 发表于 2015-10-15 00:13
发表于 2015-10-14 09:33:23 | 只看该作者 �
谢谢咯~~~  详情 回复 发表于 2015-10-15 00:14
做人带谦虚,加分不是为了鼓励。  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:23
发表于 2015-10-14 14:23:38 | 只看该作者 �
做人带谦虚,加分不是为了鼓励。
哦 我错了,我改。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:27
发表于 2015-10-14 16:05:28 | 只看该作者 �
虽然简单了些,不过示波器运用的不错!
多谢夸奖 哈  详情 回复 发表于 2015-10-15 00:13
发表于 2015-10-14 16:27:36 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-14 14:23
做人带谦虚,加分不是为了鼓励。
哦 我错了,我改。
发表于 2015-10-14 16:30:44 | 只看该作者 �
还没写完吧?那木多空白以为电脑卡了,
e 先手发帖没编辑好- -  详情 回复 发表于 2015-10-15 00:12
发表于 2015-10-14 22:31:45 | 只看该作者 �
我也要努力学习,
