查看: 3633|回复: 6
ASUS X401A不触发
发表于 2015-9-21 14:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X401A插电0.02电流,测3V 正常。5V只有1.3V 。RT8206L 14脚无电压,图纸上面14脚就是直接到IO ITE8217E。把IO换了两个还一样的故障,,,5V后面没有短路,只要在27脚那里拉个线到14脚。3V 5V就正常了。但开机还没有反应,求思路  补充,待机芯片和上下管都换过了
发表于 2015-9-21 20:44:44 | 只看该作者 �
哪就是VSUS_ON不发出吗?查EC的待机,AC_IN_OC#信号是高是低?
发表于 2015-9-21 16:21:31 | 只看该作者 �
高手们都在潜水?
发表于 2015-9-21 17:06:45 | 只看该作者 �
5V短了先修短路啊,阻值过低的话就烧啊?!
发表于 2015-9-21 20:38:24 | 只看该作者 �
大哥没有短路呀,只要在27脚那里拉个线到14脚。3V 5V就正常了。
发表于 2015-9-21 21:09:41 | 只看该作者 �
出来的是一个5V线性吧,3.3要触发之后才有。
发表于 2015-9-21 21:24:25 | 只看该作者 �
查EC的工作条件
