楼主: 黑暗纪实
求助苹果绿灯电路图
发表于 2015-9-20 14:30:25 | 只看该作者 �
R6911和下面的电阻要形成分压
发表于 2015-9-20 15:11:38 | 只看该作者 �
机器好了没有?
没呢 买EC等两天 其他该弄的都弄了 不死心的 没办法 最后就是EC了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:15
发表于 2015-9-20 15:15:22 | 只看该作者 �
现在换Q6910换一次烧一次 准备改线路试试 双管N P  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:22
发表于 2015-9-20 15:17:35 | 只看该作者 �
嗯 看来都是EC的了,换好了说一下。
发表于 2015-9-20 15:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 17:06:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 14:10
先修绿灯电路,充电芯片查外围R7020/7021/7023有无问题,芯片19/20脚估计电压已经是正常的。怀疑H8的问题。
修好了 等下发个帖子 太激动了 第一次改线路
看你改法是用2个MOS管代替Q6910来用。  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:14
发表于 2015-9-20 17:10:41 | 只看该作者 �
嗯 发个精华帖
已经写好了 感谢你们帮助分析苹果A1181没有公共点以及35V EC待机 http://www.chinafix.com/thread-893350-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:57
发表于 2015-9-20 17:14:21 | 只看该作者 �
是的 感觉板层有问题 或者自己坏板的 这个芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:27
发表于 2015-9-20 17:27:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 17:56:45 | 只看该作者 �
机器已经修好了苹果A1181没有公共点以及35V EC待机
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-9-20 17:57:14 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-9-20 17:57:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-20 09:25
肯定要ACOK来开通的,但是ADP那个没有适配器电压那么高,并没有直连适配器的电压,内部是芯片,ONEWIRE是 ...
感谢分析  机器修好了  改线路弄的苹果A1181没有公共点以及35V EC待机
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
