查看: 13575|回复: 176
三期实地小白同发3贴预祝中秋佳节
发表于 2015-9-16 07:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三期实地小白同发3贴预祝中秋佳节:
   来到三期也不少时日了,时间过的很快,早上大半的理论,下午实践来维修老师做过的故障板,让我们这些刚踏入芯片级维修的小白们度过这紧张而充实的每一天……感受着失败中成长带来的进步!再此真心感谢实地为我们奉献的老师,如:一期的“徐总”、二期传说中的饼哥(心目中的月神),三期的黄大仙(大家都知道),还有其他默默奉献的老师们及共同学习彼此帮助的学友们,真心感谢!
自上次发这个帖http://www.chinafix.com/thread-890386-1-1.html以来,这是手上维修的第四块3V&5V故障板,前两块因为当时没有拍维修过程再此简单分享一下,故障也简单!
案例3:
型号:戴尔N4050
版号:DV14_HR_MB
故障:3V&5V待机电路维修
首先上一张全板图如下:
此板采用的待机芯片为TPS51125,关于此芯片的工作条件及流程在我上一帖子里有说,连接为:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=890386&page=1#pid13948769
在此就不再阐述。
接下看看这块电路维修后的工程图,如下
    当时没有打算发这个帖子,所以维修中有些图片没有拍到,在此还是简单说说过程:
拿到板子,此待机3V这路的上下管都不翼而飞,看看待机芯片,发现有一焊盘还掉了(观察是15脚GND,不碍事),周围一切杂乱无章,打值测到待机PWM的3V输出只有20左右,翘起电感测到后极短路,烧鸡拆一小电容排除(这两天烧鸡有点上瘾)。
早上有理论课,没有多少修板的时间,没干啥就下课了(忙碌中时间过的飞快),回到宿舍(宿舍网速还是给力的),找了份图纸,下午继续。
反正3V这路没有了上下管,那就把5V这路的MOS(是个复合管)管也拆掉再测吧,
将芯片主要引脚打值一遍,没有发现异常,上电测:主供电、主开启正常,但不出线性,找老师领一芯片更换后再测,3V&5V线性输出都正常了。
接下来开始了找3V上下管的漫长过程,由于3V这路的上下MOS管比较小,翻了好几个板子没有找到:
    就找来两个普通的大MOS管飞了六根线将找来的两个MOS管飞线到本不属于它的落脚点(显得极不对称,给本来就杂乱的场地显的更加的乱了些,当时没有拍照),并一同把5V那路的MOS管再次装回原位。
上神器——示波器测3V上管G极波形,只有5V基电压产生的波形且没有自举动作,当时没有拍照,为了说明问题,借用上次的一个波形图:
测5V上管G极波形,有自举动作且瞬间消失,借用波形图如下:
根据以上两图由此推断3V自举有问题,跑线发现敌情:升压电容PC4113不知到哪里私奔去了,在料板上找一个补上
上电再测3V上管G极波形,哈哈正常了,如下:
    激动之情未退之余,翻动板子刚准备测后极输出看是否正常时,忽然一股青烟至上,大事不妙,一看,啊!刚飞线上去的3V上端MOS管G极脱焊被干掉了!
拆掉这对MOS管(本不属于它的地方),分别对上下MOS管的G极打值,上管G极十几,下管G极400多,哎,自作自受!芯片挂了!
找老师又领一芯片换上,并且吸取前面教训,翻箱倒柜的在料板上找来两个还算匹配的小个头MOS管装上,就是这两个,如下:
大概的检查一遍后,再次上电测:5V输出正常,如下
3V输出偏低,实测2V如下图:
继续查呗,当查到3V反馈这路时,如下图:找到PR4113实测6K左右,可就是没找到PR4117这个电阻
干脆不找了,自行分配呗,根据数据手册分析如下:
那就好办,把原来的反馈电阻拆掉,分别找了两个10K和20K左右的电阻代替原来的PR4113和PR4117,架了个高架桥串联对地分压提供反馈,如下图来个特写:
到此维修结束!最后上一张3V正常的波形如下:
案例1:
第二块是仁宝的  LA-3081P,待机芯片为MAX8734A,3V电感输出短路,且芯片装反(老师做的故障),可能是想考验一下学员够不够细心。烧鸡+从装芯片解决。
就当是巩固学习,还是再次分析下这个待机芯片工作的电路吧,如下:
典型应用图如下:
此芯片管理的电路要想正常工作,需具备如下条件:
1、V+主供电(支持7V至24V的宽电压)
2、SHDN#线性电压开启也可称主开启,要正常启动工作,应将SHDN#上拉至大于2V。
3、3V&5V线性电压输出,如下图:
4、线性5V返回给芯片内部VCC,PWM核心供电,如下
5、VCC内部降压输出2V的参考电压,如下:
6、一些极限电流设定、频率设定、工作模式设定要正常。
7、ON3: 3.3V PWM电源的开启信号、ON5: 5V PWM电源的开启信号。
8、输出上下管驱动
9、相位检测,自举升压。
10、两路电压输出
11、两路的反馈
12、上边正常,最后开漏输出PG。
案例2:
接下来,说说第三块板——仁宝代工,也是采用MAX8734A芯片的3V&5V待机电路的维修,这是学友维修的板子,他折腾了两天,烧上管又烧芯片的,准备放弃换板,结果老师让他继续再修一下,那时我刚领到第三块板子准备开工,听他这么说,我就来劲,放下自己的板子和他一起折腾他那块板子。他说:“这板子刚拿过来时还大短,大短现在已经排除,但一装上管就烧,有时还烧芯片,已经换过几个芯片了”。
接下来说说我们的维修过程:
    1、打电感对地值时发现3V这路有点短路,断开节点发现是后极短路,具体多少不记得了,当时没有搭理后极而是先断开后极节点,且在电感输出端人为加一个10K以上的电阻做为负载(如下图),然后上电测PWM的3V&5V不正常
   2、拆掉上管,额定电压,限制小电流上电,触摸芯片,发现有点微烫,断电打3V&5V线性电压二级体值,5V正常,3V对地只有50为异常,实测3V线性电压也只有2V左右,烧鸡法排除线性短路,上电再测不烫了,但测线性电压时发现3V线性输出正常了,但5V线性输出偏低为3V多,看白皮书得知,芯片在V+正常,总开启正常的情况下,只要没有短路,芯片为好的前提下就会输出正常的3V&5V线性,由此推断芯片坏,找老师换一芯片装上再测,3V&5V线性电压输出都正常了。
    3、保险期间没有装上管(因之前烧MOS管和芯片),所以再查查反馈,对地打两路反馈FB5与FB3的对地阻值,对地分别为“0”和“无穷大”,看图知此两路反馈都是通过一个0402规格阻值为0的电阻接地来设置的,看来原来是被老师断开了,直接飞线对地应对。
4、上电再将所有条件测一遍,没有异常,后装回上管上电,OK解决。
参与人数 35下载分 +178 收起 理由
muguaxiang + 5 赞一个!
6275273 + 3
优秀妞妞 + 5
zhufu7685 + 5
liuxiangskype + 1 很给力!
乐童淘 + 5
☆手指☆ -5 淡定
兄弟电脑电器 + 5
ゞ..侃.妳. + 5
孙凯歌电脑维修 + 1 赞一个!
本文由 会员885369 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-16 08:53:04 | 只看该作者 �
楼主,写得不错,给你加分了。
发表于 2015-9-16 09:05:10 | 只看该作者 �
修的不太美观呀 示波器用的很好
我的焊工好差呀,还得好好练  详情 回复 发表于 2015-9-25 07:28
发表于 2015-9-16 09:25:20 | 只看该作者 �
所有工具都用上了
发表于 2015-9-16 09:26:51 | 只看该作者 �
赞一个  维修案例分析的很详细  分析的也步步到位  看到这样的案例很舒服  加分给与感谢
嗯,确实花时间了  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:42
发表于 2015-9-16 09:49:45 | 只看该作者 �
兄弟   维修已经是过去式,你要明白。还是修手机比较稳,现在修台笔记本60元了。辛苦了自己
60?主板的话 应该没那么低吧 看个人敢不敢开价而已  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:55
发表于 2015-9-16 10:35:39 | 只看该作者 �
这种电脑在正常的维修之中应该修的不多
发表于 2015-9-16 10:49:54 | 只看该作者 �
板子真是惨不忍睹啊,   还能修好  楼主真有耐心
发表于 2015-9-16 10:53:37 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-9-16 10:54:36 | 只看该作者 �
写得好 那么长都看完了 加分
发表于 2015-9-16 10:55:17 | 只看该作者 �
我们这里200起步啊  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:22
主板10到15 笔记本60到80,起码广州是这样 你不做别人做 现在生意越来越淡 你不做 别人做  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:33
发表于 2015-9-16 11:00:52 | 只看该作者 �
也想去实地在学习学习啊
发表于 2015-9-16 11:37:48 | 只看该作者 �
你就等死吧,同行的机器就是这么吊
你开不了价 不代表别人吧 价钱接不接受主要看人 同行收得了钱 100还是可以的 反正广州岗顶这边没有低于80的 基本稳定100-150  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:40
发表于 2015-9-16 11:40:16 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2015-9-16 11:37
你就等死吧,同行的机器就是这么吊
我们这边也是基本同行都是100起的  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:18
发表于 2015-9-16 11:52:22 | 只看该作者 �
修得很好 ,还带上了芯片的内部结构分析。赞!
发表于 2015-9-16 12:22:45 | 只看该作者 �
非常给力,力,力~~~~~~~余音响彻整个大深圳!!!
说得有点夸张了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:25
发表于 2015-9-16 12:42:26 | 只看该作者 �
嗯,确实花时间了
发表于 2015-9-16 12:43:29 | 只看该作者 �
以后多来论坛逛逛
发表于 2015-9-16 15:04:47 | 只看该作者 �
基地真是培养人的好地方
发表于 2015-9-16 15:43:13 | 只看该作者 �
专业学习的有这么牛吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 很给力!
