查看: 6744|回复: 41
ASUS M4A77 REV2.01G 关机变重启
发表于 2015-9-14 21:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常显示,装系统什么都正常,插电也不会自动开机,但是在系统里面关机会变重启,硬盘,内存,电源,系统都换过好几个了,都不行,
开着机,按开关就跟按重启键一模一样,按重启还是重启,重启功能没问题,如果按定开关几秒钟,会关机,但你一放开又启动了,
IO周围的排阻全部更换过了,开关针旁的104上拉排阻也更换过了,还是一样。
修过的指点一下迷津吧,感激不尽。
附上我好不容易找到的点位图供大家参考。
补充内容 (2015-9-15 10:31):
BIOS刷过,南桥加焊过,都不行。
ASUS M4A77.rar
98.42 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
发表于 2015-9-14 23:05:25 | 只看该作者 �
换个电源试试。要不未开机状态测哈绿线电压
发表于 2015-9-14 23:10:03 | 只看该作者 �
量下复位的电压是不是过低,
发表于 2015-9-15 00:04:36 | 只看该作者 �
时序乱了吧
发表于 2015-9-15 03:40:35 | 只看该作者 �
开机变重启 重点查RI# 网络唤醒 以及唤醒信号
想请教一下:这个所谓的R1#网络唤醒,是一个什么样的信号,在什么地方可以找到的?  详情 回复 发表于 2015-10-25 08:00
发表于 2015-9-15 03:40:56 | 只看该作者 �
关机变重启 上面打错一个字
发表于 2015-9-15 07:10:46 | 只看该作者 �
兄弟换个键盘试试哦!我修过笔记本键盘引起的你说的这种故障。可以去看我发的帖
发表于 2015-9-15 07:34:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,先简后繁,有些复杂难缠的问题都是BIOS出错引来的。
说得很正确 赞同仁兄的观点 在无头绪时刷BIOS能解决大部分问题  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:00
发表于 2015-9-15 08:00:25 | 只看该作者 �
你们有没有看人家说的话啊 ,楼主都说已经刷过bios了。  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:55
发表于 2015-9-15 08:33:49 | 只看该作者 �
是不是开关坏了
发表于 2015-9-15 09:07:42 | 只看该作者 �
会不会是桥有问题。虑焊了?
发表于 2015-9-15 09:14:03 | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似这样的问题,我也想知道为什么会造成这样,如何修理!
发表于 2015-9-15 09:41:09 | 只看该作者 �
楼主查一下 复位信号,要是正常的话,先换个I/O吧,
发表于 2015-9-15 09:42:54 | 只看该作者 �
捷波悍马HA02-GT遇到同样问题,一关机就重启,试过重新刷BIOS解决
发表于 2015-9-15 09:53:49 | 只看该作者 �
不要接开关,短接试试
发表于 2015-9-15 13:48:46 | 只看该作者 �
IO也换过了,还是不行呀。
发表于 2015-9-15 13:53:43 | 只看该作者 �
开要针电压正常吗?
发表于 2015-9-15 13:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 14:07:45 | 只看该作者 �
谁有修到过这个问题呀,求指点。
发表于 2015-9-15 14:07:57 | 只看该作者 �
查一下网络唤醒WAKE#
这个S_WAKE#信号就是南发出来的,直通网卡和PCI-E接口,中间只有一个SB3.3伏来上拉的电阻,这个信号关机重启一直都是3.3伏,没有跳变过,网卡拆掉也是一样的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 14:17
