楼主: 20090101
ASUS M4A77 REV2.01G 关机变重启
发表于 2015-9-15 14:16:53 | 只看该作者 �
这个S_WAKE#信号就是南发出来的,直通网卡和PCI-E接口,中间只有一个SB3.3伏来上拉的电阻,这个信号关机重启一直都是3.3伏,没有跳变过,网卡拆掉也是一样的。
发表于 2015-9-15 14:17:14 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-15 14:07
查一下网络唤醒WAKE#
发表于 2015-9-15 14:36:34 | 只看该作者 �
换个电源试试。
换过电源试了,不行。  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:52
发表于 2015-9-15 15:52:59 | 只看该作者 �
换过电源试了,不行。
发表于 2015-9-15 16:07:57 | 只看该作者 �
我的也是,但长按开关键能关机
发表于 2015-9-15 17:32:21 | 只看该作者 �
   你进BIOS  把 网络 和 铃声唤醒 关了、   看看会不会好。
还是一样,不行。  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:03
发表于 2015-9-15 19:03:17 | 只看该作者 �
还是一样,不行。
发表于 2015-9-15 19:44:40 | 只看该作者 �
把网卡  COM口IC拆了看看.还有BIOS里面的PME那选项也关了   PME的上面如果是S1的就选S3
你说的这些我都弄过了,不行呀。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:22
发表于 2015-9-15 21:22:15 | 只看该作者 �
你说的这些我都弄过了,不行呀。
那会不会不是关机变重启而是自动开机?开关针的电压被拉低了? 我还没修过华硕的关机变重启.技嘉的就多  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:40
发表于 2015-9-16 13:40:11 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-9-15 21:22
你说的这些我都弄过了,不行呀。
我还没修过华硕的关机变重启.技嘉的就多
开机针的排阻也换了,电压都是正常的呀,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:33
发表于 2015-9-16 16:47:44 | 只看该作者 �
故障比较怪异,以前碰到过是唤醒设置
发表于 2015-9-18 13:33:28 | 只看该作者 �
我还没修过华硕的关机变重启.技嘉的就多
发表于 2015-10-25 08:00:01 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2015-9-15 03:40
开机变重启 重点查RI# 网络唤醒 以及唤醒信号
想请教一下:这个所谓的R1#网络唤醒,是一个什么样的信号,在什么地方可以找到的?
头像被屏蔽
34#
发表于 2015-10-25 09:14:30 | 只看该作者 �
以前也遇到过没解决
发表于 2015-10-25 09:33:24 | 只看该作者 �
我记得不知道谁发过这样的故障,具体的忘记了
发表于 2015-10-25 09:36:58 | 只看该作者 �
一华擎G41雷击机出现同样问题,拆了所有外设并刷BIOS没解决,最后是换到第三片南桥才把故障排除。
发表于 2015-10-25 10:02:09 | 只看该作者 �
坐等楼主修好,分享经验
发表于 2015-10-25 10:54:06 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,重新装下CMOS电池就正常了
发表于 2015-10-26 21:23:29 | 只看该作者 �
我遇到够换io好的
发表于 2015-10-26 21:50:38 | 只看该作者 �
822 看看有问题没
