查看: 2543|回复: 8
实地小小白维修3/5V待机,处女贴啊
发表于 2015-9-11 20:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间过的真快啊,眨眼就过了2个多月,首先感谢下各位老师,来之前啥也不懂,在老师们的细心指导下,学到了不少知识。进入正题:
板号:DA00P6MB6D0
故障:待机3/5V
全板图 到手后首先目测,没有发现任何异常,开始打公共点、各大电感的阻值,也没有发现短路。直接上电,先测量了一下公共点19V正常 ,公共点正常那就测量3/5V吧,直接用黄老师教的抓波大法,抓了5V电感后端波形如下图 ,心里一喜,这跟昨天老师布置的作业中的一个波形完全一样,5V有正常过,被3V给拉低了。立马找到3V上管拆了,取下后测量确实是坏的。从料板拆了一个管子换上,再测还是一样,打了下上管G极的波形只有5V,说明自举不正常。上图纸,找到自举电容位置号 对着主板一看,发现电阻和电容全掉了, 再从料板拆了电阻和电容装上 再次抓波,修复成功。波形如下:3V电感后端波形 5V电感后端波形 第一次发贴,没啥技术含量,哪里有写的错地方希望前辈指教一下,谢谢,各位看官给点分呗
图纸奉上
HP-CQ61--DA00P6MB6D0.pdf
1.19 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 15下载分 +54 收起 理由
黄鑫船 + 10 赞一个!
王艳雄 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
XiaTian. + 5 鹏鹏,我错了。
视茹陌见。 -5 很给力!
873808892 + 2
天意wx + 4 赞一个!
至今难忘 -1 看着怎么像演戏 演习 要实战
panzongzheng + 5 赞一个!
feilongs + 5 啧啧
发表于 2015-9-11 20:25:07 | 只看该作者 �
想要下载分,要养成每帖一回。
发表于 2015-9-11 20:25:42 | 只看该作者 �
我想问下  你打的 3v  的波形 怎么判断上管坏了?  是不是原本就是升压电容的问题呢
发表于 2015-9-11 20:27:38 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2015-9-11 20:32:57 | 只看该作者 �
思路很清晰嘛
发表于 2015-9-11 20:48:28 | 只看该作者 �
湿弟,排版技术有待提高   哈哈
发表于 2015-9-11 20:54:16 | 只看该作者 �
上官拆下来是怎么判断好坏的 ?打体二极管的值吗?
测6次值,有一次值为500左右的正常(DS之间)  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:58
发表于 2015-9-11 20:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 22:15:12 | 只看该作者 �
抓波大法就是牛
