查看: 7762|回复: 86
迅维实地小白维修HP-CQ20待机电路
发表于 2015-9-9 19:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时光飞逝,眼看就要从迅维的大家庭里离开了,昨天终于迎来了3期的主板实修,紧张又害怕... ...下面开始主题,由于本人小白一枚,有什么写的不对的地方,请各位大神不吝赐教啊!
拿到故障板板号:
机型是HP-CQ20.
1,外观检查:发现待机芯片装反了(窃喜),并且旁边接口有烧焦
2,打各大电感二极体值:3V待机电感对地005,其余各大电感均正常。动手吧,先把芯片重新装好
3,判断是前短还是后短:翘起电感一脚,得出是3V电感后短(哎,修到这里,有种想死的心,3V到的地方那不是一般的多啊),还是继续吧,查图纸首先把待机芯片的3V电感后端所连的电容逐一取下,仍然短路!看来工程量很大了
4,照着图纸开始做搬运工了,经过2个多小时的奋战终于搬运完了(除了南桥),注:由于过程过于累赘所以就不上搬运图片了,看来罪魁祸首呼之欲出了!早知道使用三把斧,一早便搞定了,取桥,打值通电测量OK
5,由于修前紧张的缘故,没有抓取不正常波形,所以不好对比!但还是献上正常波形,以供各位大神指导!
a、3V电感后端
b、3V电感前端
c、3V上管G极
d、3V下管G极
希望各位大神能给点下载分,跪谢了!小白发帖不容易啊!有什么不适的地方,希望各位看官能指出!最后奉上图纸
HP CQ20 2230S 英业达(6050A2200001-MB-A02).rar
760.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +115 收起 理由
llyx + 10
陈建伟1 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
873808892 + 2
zhuduoliang + 5 淡定
丁师傅 + 3 赞一个!
lxt102 + 2 很给力!
zzhuazai + 3 赞一个!
zys66xw + 5 很给力!
15051952528 + 5 赞一个!
本文由 会员1010209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-9 19:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V电感前端的波解释一下
这个... ...到3期自然明白  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:17
发表于 2015-9-9 19:15:11 | 只看该作者 �
可以啊,我把电感的前端看成电感后端了】
眼睛没吃油  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:16
发表于 2015-9-9 19:16:31 | 只看该作者 �
lbq413469491 发表于 2015-9-9 19:15
可以啊,我把电感的前端看成电感后端了】
眼睛没吃油
发表于 2015-9-9 19:17:05 | 只看该作者 �
Wcy895275395 发表于 2015-9-9 19:10
3V电感前端的波解释一下
这个... ...到3期自然明白
发表于 2015-9-9 19:23:03 | 只看该作者 �
可以可以,期待你的下一块板
哎,第二块华硕,想到就头大  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:50
发表于 2015-9-9 19:31:00 | 只看该作者 �
南桥挂了   导致3v短路
恩,就是啊!早知道直接干南桥。走了不少冤枉路  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:51
发表于 2015-9-9 19:50:41 | 只看该作者 �
什邡--油条哥 发表于 2015-9-9 19:23
可以可以,期待你的下一块板
哎,第二块华硕,想到就头大
发表于 2015-9-9 19:51:16 | 只看该作者 �
77585201314 发表于 2015-9-9 19:31
南桥挂了   导致3v短路
发表于 2015-9-9 20:26:15 | 只看该作者 �
怎么没有烧机大法
老师交代不要烧机!就只能慢慢拆件了  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:46
发表于 2015-9-9 20:46:13 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2015-9-9 20:26
怎么没有烧机大法
老师交代不要烧机!就只能慢慢拆件了
发表于 2015-9-9 20:56:38 | 只看该作者 �
我觉得加电烧妥妥的
恩,确实!但老师不怎么提倡烧机!所以就慢慢拆件玩了  详情 回复 发表于 2015-9-9 21:04
发表于 2015-9-9 21:02:55 | 只看该作者 �
短路 可用烧机 也许会快速判断故障
发表于 2015-9-9 21:04:04 | 只看该作者 �
我是来顶贴的
发表于 2015-9-9 21:04:50 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-9-9 20:56
我觉得加电烧妥妥的
发表于 2015-9-9 21:08:04 | 只看该作者 �
期待更加好的帖子发出
发表于 2015-9-9 21:32:52 | 只看该作者 �
南桥短路了  你打下USB的阻值啊   该
受教了!感谢提醒  详情 回复 发表于 2015-9-9 21:35
发表于 2015-9-9 21:35:40 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-9 21:32
南桥短路了  你打下USB的阻值啊   该
受教了!感谢提醒
发表于 2015-9-9 21:38:40 | 只看该作者 �
3期后是否就毕业了?下一片ASUS的板来得更精彩一点。
嗯啦!走出学校虽然有点小期待,但更多还是担心啊!由于刚刚接触这个行业,第一次发帖,所以这个帖子没有技术含量可言!所以只能通过累计经验,慢慢向你们这些大神看齐靠近!  详情 回复 发表于 2015-9-9 22:23
发表于 2015-9-9 22:18:00 | 只看该作者 �
还小白,都 三期了,太谦虚了,看样子写的还不 错,有维修思路啊,
