查看: 4614|回复: 22
华硕主板P5G41T-MLX V2问题
发表于 2015-9-6 11:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板P5G41T-MLX V2要触发三次才能点亮。在插上电源通电的情况下第一次点跑码CC然后关机再触发跑AA再关在触发就可正常显示...测量电压各组正常.想想也不是BIOS的问题 。不过也要尝试从官网下载故障一样  跑CC AA按复位也一样 就要点第三次开机才正常显示..请教有谁遇到过这样的问题....不正常的时测内存供电1.2伏  由此判断不过内存。。
发表于 2015-9-6 12:09:01 | 只看该作者 �
822的通病。BIOS  io旁边的822换下试试
搞定了 IO旁的排阻坏了  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-6 12:15:41 | 只看该作者 �
排除下电源问题 不行测试下BIOS条件,在不行根据跑CC测试下内存条件
发表于 2015-9-6 13:26:11 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2015-9-6 14:48:31 | 只看该作者 �
先写个BIOS看看行不行,,要不在换一个BIOS芯片看看。。。华硕的容易BIOS坏
发表于 2015-9-6 15:06:36 | 只看该作者 �
楼上说的对 你换822试下
发表于 2015-9-6 15:18:47 | 只看该作者 �
1.2V正常的
发表于 2015-9-6 15:20:53 | 只看该作者 �
你换822试下
发表于 2015-9-6 15:59:58 | 只看该作者 �
2L的意见试试
发表于 2015-9-6 16:27:54 | 只看该作者 �
搞定了 IO旁的排阻坏了
准确的说是BIOS 下面拿过 822坏 不是EC旁边  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:55
发表于 2015-9-7 12:55:39 | 只看该作者 �
我这里也有一块这板子,开机3分钟后才能亮机,这是什么问题?
发表于 2015-9-7 12:56:08 | 只看该作者 �
问题解决了上个图看下 ,让其他人知道这个点在哪里。 以后遇到就不会再盲目的换其他的822
IO最左边的第一个822排阻  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:37
发表于 2015-9-7 14:00:04 | 只看该作者 �
那就好好学了。io有问题
发表于 2015-9-7 14:12:32 | 只看该作者 �
华硕主板都是822坏哦
要是不是822坏 , 那你是不是直接换板?  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:07
说的好容易 。。。。真让你查就难了  详情 回复 发表于 2015-9-7 14:38
发表于 2015-9-7 14:37:48 | 只看该作者 �
IO最左边的第一个822排阻
发表于 2015-9-7 14:38:29 | 只看该作者 �
yunyang8474 发表于 2015-9-7 14:12
华硕主板都是822坏哦
说的好容易  。。。。真让你查就难了
发表于 2015-9-7 14:51:17 | 只看该作者 �
又是822坏    我已经修了好几块ASUS的板子了    差不多都是822的问题
发表于 2015-9-9 14:07:04 | 只看该作者 �
华硕主板都是822坏哦
发表于 2015-9-10 13:55:30 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-9-6 16:27
搞定了 IO旁的排阻坏了
发表于 2015-9-10 14:10:39 | 只看该作者 �
学习了 经验啊
