查看: 1924|回复: 11
DELL600M小白发站老鸟不喷
发表于 2015-8-23 19:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天
镇江天气良好,心情跟着也一样。
今天下午,下面兄弟那来一台戴尔说不充电那好心虚了一大半捷。
不充电那我插上可电源开机,发现0000你懂的 但已经进系统了。好嘛。
卖点力速度拆机有点难拆呀也不是,呵呵 。拆出新出炉的板 我就拿出我的双刀擦呀。不对呀,你懂的
那我就找图纸找找呀600M 找到打开一看不对,好嘛。R30坏呀 ,随后我找一样240K装上,000.1完美出来呀。
最后把图纸奉献{学习的兄弟,和需要的兄弟}
最后加上亮机图
最望兄弟你们加给我加上分
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2
乐童淘 + 1 淡定
lma123 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
或易 + 1 淡定
发表于 2015-8-23 19:34:01 | 只看该作者 �
现在扑上图纸
DELL600M图纸.pdf
1.45 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上现在扑上
发表于 2015-8-23 20:10:58 | 只看该作者 �
你是分压不正常吗?  还是压根就不分压
发表于 2015-8-23 20:25:06 | 只看该作者 �
可以再仔细一点就好了
发表于 2015-8-23 20:36:29 | 只看该作者 �
写的有点乱       不过还是加分鼓励新手
发表于 2015-8-23 21:06:17 | 只看该作者 �
保护隔离管G极不分压的故障,从帖子来看你判断故障挺快的,佩服。
发表于 2015-8-23 21:23:37 | 只看该作者 �
简单保护隔离的维修 秒杀了 ……不过机器也属于老机器了
发表于 2015-8-23 21:51:30 | 只看该作者 �
兄弟是r30是47K,r29才是240K
发表于 2015-8-23 22:09:29 | 只看该作者 �
不错 修好了 楼主是把电阻位号写错了吗?
发表于 2015-8-23 22:43:04 | 只看该作者 �
挺不错 机器好老了吧
发表于 2015-8-23 23:59:48 | 只看该作者 �
故障现象和思路,用图片表达浅析明了。
发表于 2015-8-24 00:17:53 | 只看该作者 �
DELL好像喜欢没出公共点
