查看: 10694|回复: 105
iphone 4s 无WIFI,无指南、无电话黑屏 秒杀过程
发表于 2015-8-7 22:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器型号:iphone 4s
故障现象:能开机进系统、无WIFI、无指南、打电话黑屏
维修过程:
            买回来多块4S料板,其中有几块成色还可以,今天有空就拿出来测试,其中有一块可以开机进系统,
感觉运气比较好。
进一步测试其他功能,首先发现 无WIFI  ,如下图
这个容易,4S的通病,肯定是低温WIFI芯片,拆机查看主板如下图
拆下芯片后如下图
在一块料板上找到了 一个 ,如下图
装上芯片测试 WIFI 乖乖的出来了,如下图,捡漏了。。。
开始手动 完整 组装4S,装前置摄像,后置摄像,喇叭,中框,,,,等组件,一台4S 就此复生,无意中打开指南针发现指南针无动作。如下图
指南针功能受陀螺仪芯片控制,(没有指南针功能,手机导航等相关功能不可用)
拆机换陀螺仪芯片,迅速拆下陀螺仪芯片,此芯片比较容易焊接,大约5分钟后换好芯片 待冷却后试机,
指南正恢复正常。陀螺仪芯片位置如下图
继续测试其它各项功能。蓝牙好、录音正常,扬声器正常,前后摄像 等等均正常。。。
           插入电话卡,拨打电话测试听筒,发现一拨电话  屏幕黑屏,以为是电池没电自动关机了,拆掉后盖,拔掉电池,接电流表试机拨打电话,依旧黑屏,但发现电流依然正常,说明没有关机,按home按键 屏幕亮一下立即灭了,但依然显示在通话中,可以拨打电话 说明基带这块没有问题,考虑到是听筒上方的距离传感器(也有人称之为 接近感应器)的问题,更换听筒上方的传感器试机故障依旧。  传感器与开机按键一体,其实物如下图
看来这个故障比较棘手,打开原理图查看发现距离传感器确实受触摸IC (U19)控制,
PROX_RX_EN_1V8 、 PROX_TX_EN_1V8、PROX_RX  几路信号由触摸芯片发出,与其相关的原件并不多。原理图如下
打开迅维网手机维修系统,查找并检测R148、C304等相关原件,未见异常,如下图
其他几路应该是直接到距离感应器,怀疑是触摸IC(U19)故障引起,但屏幕触摸完全正常,开始比较犹豫,
经过跟手机洪老师请教,最终还是定位在触摸IC,不多说,找一块触摸IC 更换上去。
(注意:触摸IC 多为玻璃晶体芯片,很容易吹坏,取触摸IC时,风枪温度尽量比取一般芯片稍低一些)
换上触摸IC 后,打电话测试 再也不黑屏了,说明确实为触摸IC故障。维修到此结束,希望能帮助到正在学习手机维修的朋友。
最后感谢手机洪老师在修此板时原理图方面的分析与提醒。
参与人数 20下载分 +174 收起 理由
clwxy + 5 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
麦毅诚 + 10 赞一个!
凤城 + 10 路上赌车来迟了,老乡你懂的
yuchangtai + 10 赞一个!
朱小伟 + 5
方舟956226 + 5 赞一个!
烟云旧梦 + 5 很给力!
yjsodnmq + 4 很给力!
CSMing20 + 5 赞一个!
本文由 会员804736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-8 16:59:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hailong206 发表于 2015-8-8 16:57
朱老师,什么时候教我换CPU。
这个 来实地   我一定教会你
去不了了,老师,在那太寂寞。在家里,每天抱着老婆孩子睡觉,安逸。  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:01
发表于 2015-8-8 16:39:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2015-8-8 09:32
写的很好啊。
这手机可以卖给我吗。
便宜点。就当料板价格吧
饼哥 你太狠了吧,杀价太厉害
发表于 2015-8-8 14:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 触摸IC你是换了一片全新的还是在原来的那块上面值球再吹上去
在料板上拆的, 不算新的,  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:37
换了一个新的触摸IC  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:36
发表于 2015-8-8 07:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有苹果维修资料和原理图吗?这里R148、C304应该是起到传感信号检测和耦合作用。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=857784 http://www.chinafix.com/thread-867709-1-1.html 论坛有相关资料,我就没有上传了,以上链接 可以下载到 原理图 位置图  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:03
发表于 2015-8-8 08:03:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-8 09:32:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的很好啊。
这手机可以卖给我吗。
便宜点。就当料板价格吧
饼哥 你太狠了吧,杀价太厉害  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:39
饼哥你不要这样。。。  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:50
发表于 2015-8-8 09:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的很好啊。
这手机可以卖给我吗。
便宜点。就当料板价格吧
饼哥你不要这样。。。
发表于 2015-8-8 10:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有给4S触摸屏不会来,进过水,楼主有兴趣搞吗,钱我会给的.QQ550220409
http://wx.chinafix.com/index.html 可以联系我们迅维网的维修部门  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:40
发表于 2015-8-8 11:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看大家修手机技术这么牛 也想着去学修手机
迅维网 实地欢迎你 点击下面这个链接是苹果手机课程介绍,里面有手机课程表 http://www.chinafix.com/thread-678069-1-1.html 也可以报名远程培训班 ,远程课程了解 链接 点击 http://www.chinafix.com/thread  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:44
发表于 2015-8-8 13:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以联系我们迅维网的维修部门
发表于 2015-8-8 14:01:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NX啊,给了外面这些新手太多的启发。
发表于 2015-8-8 16:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了一个新的触摸IC
发表于 2015-8-8 16:37:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在料板上拆的, 不算新的,
发表于 2015-8-8 16:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可以报名远程培训班 ,远程课程了解 链接 点击 http://www.chinafix.com/thread-873784-1-1.html
我的手机老是自己自动开WiFi是怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:55
发表于 2015-8-8 16:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
朱老师不修打印机,改修教手机了吗?
谁说搞打印机维修,就一定不能会 手机维修了  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:58
很早的时候 接触过一段时间的手机, 只是说现在 学校有了 手机科目,又勾起我修手机的欲望了  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:57
发表于 2015-8-8 16:55:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
http://www.chinafix.com/ ...
你故意在逗我玩 对吧, 这故障 你会 不知道,坏人  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:06
你的什么品牌的手机? 苹果手机 没见过这样的问题 应该是安卓机 对吧? 自动开WIFI 多数 是设置问题, 是不是安装了什么 省电软件? 软件根据电量 来决定开启或关闭WIFI 功能,  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:04
发表于 2015-8-8 16:57:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hailong206 发表于 2015-8-8 16:53
朱老师不修打印机,改修教手机了吗?
朱老师,什么时候教我换CPU。  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:57
发表于 2015-8-8 16:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
朱老师,什么时候教我换CPU。
这个 来实地 我一定教会你  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:59
发表于 2015-8-8 16:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
朱老师不修打印机,改修教手机了吗?
