查看: 2312|回复: 6
华擎 P67 Pro3 无CPU电压
发表于 2015-7-22 19:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
华擎 P67 Pro3     开机无CPU电压,复位灯常亮。求检修思路和近似电路图
发表于 2015-7-22 21:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电源IC的工作条件啊
发表于 2015-7-22 21:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同上  找不到图纸 有电源IC的资料也可以
发表于 2015-7-22 23:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请装个真U上去测量电源管理芯片的工作条件,如果正常先刷BIOS资料。
发表于 2015-7-23 10:25:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
顶住楼主永不沉水
发表于 2015-7-23 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前面的供电正常就找IC的资料,查IC的工作条件,
发表于 2015-7-23 20:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
着重检查QT12及QT13 ,正常是QT12导通,QT13截止
