查看: 4032|回复: 13
Y471A掉电简单维修
发表于 2015-7-21 16:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同行送来一台联想Y471A,时开时不开(很少能开出显示,还是掉电),大部分时间都是电流跑到0.8-0.5-0.3掉电。那就直接拆机吧,拆掉开机按钮镊子短接ON/OFFBTN#,
几次都是正常亮机。以为这样就好了,开机按钮漏电吗,谁知又掉电了。继续测量吧,主要电压都出来了,看电流基本锁定在CPU供电部分了,测到CPU的大电感没电。供电芯片PU901主供电23脚VIN一直在跳动(12V-9V-7V)。
23脚是由CPU_B+经过PR942一个0Ω电阻过来的,测量两端电压一样也在跳动。那就查CPU_B+的来源。
Ventura_B+经过电感PL901转换过来的CPU_B+,测量PL901到PR942不通,还有一端在散热片下面,拆开撒热片发现居然没有抹散热硅质哇 (一修机,其它地方没修过),难怪风扇转的像疯了似的。剩下的就好办了,大家都知道了,PR942飞到另一端的CPU_B+,此机修复。
发一个帖子确实比修机器麻烦很多了。本来不想发的,又没有什么技术含量,就是搞不懂那个散热片难道出厂就没有抹导热硅脂吗,还是我这个机器忘抹了?……下次谁修到了告诉下呢,*^_^*
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
zz1500 + 3
李暖宝宝 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-21 16:17:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是出厂时忘了垫那个海绵垫子了,
发表于 2015-7-21 16:23:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到这种机子,收钱,一天好心情
发表于 2015-7-21 16:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
运气真好哈哈哈哈
发表于 2015-7-21 16:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ是供电不稳定,直接飞线?
过孔断线了  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:00
发表于 2015-7-21 16:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直觉告诉你,是上家同行拆机搞掉了
处女机,没拆过呢。  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:17
发表于 2015-7-21 16:33:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是吧 是在你修这几之前被别人做过清洁 没有上桂枝吧
发表于 2015-7-21 16:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么粗的线 稳定吗
发表于 2015-7-21 17:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先锋家电维修 发表于 2015-7-21 16:33
直觉告诉你,是上家同行拆机搞掉了
处女机,没拆过呢。
发表于 2015-7-21 17:20:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我上次碰到一台还真是开机按钮漏电啊
发表于 2015-7-21 17:22:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还真是一个奇葩事
发表于 2015-7-21 17:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修得不错...................
发表于 2015-7-22 13:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lovelcm97 发表于 2015-7-21 16:26
LZ是供电不稳定,直接飞线?
过孔断线了
发表于 2015-7-23 10:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
断线收钱,好
