查看: 15665|回复: 176
有图有真相-用示波器-修无3V 5V待机
发表于 2015-7-15 20:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无3V和5V待机电压
板号:BD1V
维修流程:
          测各电感及公共点无短路,上电试机,万用表测3V和5V无电压
          如果只有万用表,那么我的思路就是先查芯片的工作条件
          但是示波器就在身边,嘿嘿,那我就反着来,直接先查下两路电感 的
后级波形看下到底有没有输出(上图)
很明显呀~(每格2V)一通道是5V有正常过,二通道是3V,可以看出3V没有达3V
只有不到2V,芯片欠压保护了关闭了PWM输出。造成欠压一般是后级短路或PWM工作
条件不够,首先断开3V的负载故障依旧,确定问题是PWM电路导致
         在查两路的电电感前端观查一下(上图)
(每格10V)可以看出来5V的前端以有近20V的电压,而3V只有5V左右的电压
,说明3V的PWM上管没有完全导通或损坏,不想换管子试所以在次查3V和5V的上
管G极波形
(每格10V)左图为3V上管的G极,右图为5V的上管G极,可以明显看出
5V的G极有20多V的电压,而3V的G极只有5V左右的电压,说明自举不成功
,开始检修自举电路,看图
从图纸可以看出,BST外连接的元件只有一个PC66电容,这是一个关键的电容
结合前面的图3V上管G极有5V左右的控制电压,所以重点怀疑是这具电容的问题
好,那就先换上电容
电容换好后在次上电查看3V5V电感的后极波形
(每格2V)OK,可以看出3V和5V电压以完美的出来了,原来只是一个电容的问题,
在查下电感前端做下比较
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12047130.5元2019-7-21 00:54
 会员11977940.5元2019-6-13 17:36
 会员7029270.5元2019-3-20 15:28
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +141 收起 理由
笔记本手机fix + 2
aini101 + 2 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
民康维修 + 5 赞一个!
llyx + 10
黄林佑 + 2
yan.YAN + 3 很给力!
花晨月夕 + 4 很给力!
丶Dine + 5 赞一个!
本文由 会员634180 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-15 22:43:06 | 只看该作者 �
现在没有示波器还真的有点难修机器了
发表于 2015-7-15 20:22:47 | 只看该作者 �
我没有示波器啊
楼主不错。,。,。  详情 回复 发表于 2015-7-20 21:55
发表于 2015-7-15 20:24:05 | 只看该作者 �
波波抓的好,赞一个
发表于 2015-7-15 20:49:54 | 只看该作者 �
胖哥威武,写的挺好,给你加满
发表于 2015-7-15 20:56:58 | 只看该作者 �
必须在这里把波抓好才能出去奋斗啊
那是必须的,其待你那个贴子,速度噢  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:08
发表于 2015-7-15 21:04:28 | 只看该作者 �
我看也是醉了  帖子很烂
.... 你一个不发帖的人, 还评价别人?  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:05
我怀疑你是来踢馆的吧  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:17
没办法,我是小白,刚步入BOBO行列,还请指导  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:11
发表于 2015-7-15 21:08:20 | 只看该作者 �
abc1033729372 发表于 2015-7-15 20:56
必须在这里把波抓好才能出去奋斗啊
那是必须的,其待你那个贴子,速度噢
发表于 2015-7-15 21:11:16 | 只看该作者 �
琵琶山 发表于 2015-7-15 21:04
我看也是醉了  帖子很烂
发表于 2015-7-15 21:17:22 | 只看该作者 �
不会有5V上管不是9V多吗
你那是万用表测出来的,吧  详情 回复 发表于 2015-7-24 18:37
发表于 2015-7-15 21:25:17 | 只看该作者 �
什么时候能把抓好就好了。
发表于 2015-7-15 21:39:40 | 只看该作者 �
我的示波器为什么停不牢
有一个按键用于停止 和运行 ,找一下  详情 回复 发表于 2015-7-20 19:28
发表于 2015-7-15 21:41:50 | 只看该作者 �
用图来说明,结果很直观,有说服力,,,
发表于 2015-7-15 21:52:01 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2015-7-15 21:58:52 | 只看该作者 �
我 想说的是  发个帖子还隐藏了时基   不知道用意何如
你说的什么时基?  详情 回复 发表于 2015-7-24 18:38
你可真仔细呀,你不会认为楼主不让大家自己示波器的设置情况 吧,其实在论坛里早不有了如果设置的了  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:17
发表于 2015-7-15 22:07:19 | 只看该作者 �
个人感觉 这种PWM 只用单通道就可以了
双通道虽然对比着清晰 不过修的时候有些费事
单通道更迅捷^
一般都用单通道的,双的就没用过,也不知道咋用!!  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:59
发表于 2015-7-15 22:11:17 | 只看该作者 �
赞 非常赞
有示波器就是好修机器  详情 回复 发表于 2015-7-16 23:52
发表于 2015-7-15 22:30:35 | 只看该作者 �
对楼主这个帖子 我先赞一个,刚入手示波器 也没人教,所以还不会使用。你这个帖子给了我很大的帮助,谢谢!
慢慢摸索吧,我现在对示波器也不行哦!!!!  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:58
发表于 2015-7-15 22:36:29 | 只看该作者 �
抓波技术牛,必须加分
发表于 2015-7-15 22:57:12 | 只看该作者 �
有波波就是好 羡慕
