查看: 7255|回复: 23
联想E555,进液,无图,求电阻大小!
发表于 2015-7-5 17:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想E555本本,板号:NM-A241,进液,无3V/5V。有一个电源管理芯片PU9第9PIN所接电阻腐蚀,因无图,淘宝也没有,芯片24=1H也查不都具体芯片型号!有修到这台机器的同行帮忙量一下这个电阻阻值!
补充内容 (2015-7-6 12:01):
故障已经解决。无3V/5V的问题是PU8(RT6585)12PIN的WIN供电0欧电阻及线路腐蚀。而求助的PU9(RT8207K)第9PIN是TON设置,620K。
补充内容 (2015-7-6 12:05):
RT8207K和RT6585的PDF在17楼,供大家参考!
发表于 2015-7-5 18:01:24 | 只看该作者 �
一个接地一个不接地就是分压,接电容就是旁路,看线粗不粗吧,随便捅一个都不会爆炸
发表于 2015-7-5 18:03:10 | 只看该作者 �
一般会腐蚀的都是供电,如果是信号的话楼主可以用10K电阻试一下
发表于 2015-7-5 19:02:09 | 只看该作者 �
同意3楼的,我也经常这样做!现在的机器没有图纸正难搞啊!
发表于 2015-7-5 19:26:45 | 只看该作者 �
   可修好了呀!    同求答案
发表于 2015-7-5 19:31:26 | 只看该作者 �
看来可行,修好看下
发表于 2015-7-5 19:33:58 | 只看该作者 �
修好的童鞋发表一下意见
发表于 2015-7-5 19:37:50 | 只看该作者 �
不确定打小 上个10K 试试先
发表于 2015-7-5 20:01:25 | 只看该作者 �
先把3V/5V修出来再说,这个芯片未必就坏了。
发表于 2015-7-5 20:35:41 | 只看该作者 �
这个大概应该可以试的出来  先上个大点的去试
发表于 2015-7-5 21:06:39 | 只看该作者 �
没这个本本
发表于 2015-7-5 22:04:14 | 只看该作者 �
先上个100K的试下
发表于 2015-7-5 22:10:18 | 只看该作者 �
换个10K再说
发表于 2015-7-5 22:13:11 | 只看该作者 �
用尽办法都没有资料 那就找个100K的按上试试 看看效果(相信你应该能推断出这个电阻的作用的)
当然有修一样的机器的可以帮忙测下 提供数据 加分!!
版主讲到我心里去了。有结果及时告知!谢谢大家支持!  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:00
发表于 2015-7-5 23:54:39 | 只看该作者 �
从大到小,慢慢试
发表于 2015-7-6 10:00:12 | 只看该作者 �
当然有修 ...
发表于 2015-7-6 12:04:31 | 只看该作者 �
RT8207K及RT6585 PDF RT6585.pdf (254.82 KB, 下载次数: 116)
发表于 2015-7-6 12:05:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 ,分享下成果啊
此机器已经修复了。3V,5V和内存供电1.2V故障。其实故障点很简单,如果有图纸,各位恐怕都能秒杀滴!  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:19
发表于 2015-7-6 12:16:15 | 只看该作者 �
楼主找到图纸了吗,贡献出来哈
呵呵,哪有图纸哦。芯片资料是在官网下载的。www.richtek.com  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:20
发表于 2015-7-6 12:19:53 | 只看该作者 �
岁月有声 发表于 2015-7-6 12:05
楼主修好了吗 ,分享下成果啊
