- 积分
- 709
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-10
- 精华
朋友送来一台技嘉GA-P55-UD3L主板,开机后风扇转动,但2-3秒后不停的反复重启。
拆机,量各路电压正常,互换双BIOS故障一样,示波器测量PCIE-16 A13 A14脚时钟正常,查了一天没找到原因,万不得已加焊单桥芯片bd82h55,故障不变,最后加焊CPU座故障排除。
可是,这里走了不少弯路。
试机时,装一般四位诊断卡还是一样反复重启
以为没好,不经意间拆下诊断卡,开机风扇常转,赶紧接显示器,正常显示了
换奇冠诊断卡后,也能正常跑码。
求各位大师解疑。
