查看: 40121|回复: 157
检测漏电松香烟熏法
发表于 2015-6-6 11:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
征对大小电流漏电,发热不明显。这种情况下用手或嘴唇去触碰手机元件均很难感觉出来,尤其当漏电的是电容电感等小元件时,手或唇根本就很难接触到。这时(松香烟法)就可以发挥其妙用了,用烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟接近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的松香霜。你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,加电过程中,注意观察手机主板上的元件,若哪个元件漏电了,该元件上的白色的松香霜就会熔化。(原形毕露啦)!它就是漏电真凶了。
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
yuchangtai + 5 赞一个!
瞿建文 + 5 很给力!
wmdsxz -5 重复资料
月饼 + 10
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2015-6-8 12:16:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你加分吧。。。。。
已经显示不能加分了  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-6 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法好,对修笔记本也管用
用“烧板法”在4A电流下,发热点只有36°C,这个方法还有用吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:05
发表于 2015-6-6 11:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好方法,快速判断故障所在,真是好方法,学习学习了.
发表于 2015-6-6 12:05:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有机会试一试
发表于 2015-6-6 12:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黄鑫船 发表于 2015-6-6 11:36
这个方法好,对修笔记本也管用
你确定36度???? 我给你一个短路的你用手摸摸?  详情 回复 发表于 2018-3-28 13:10
你确定36度????  详情 回复 发表于 2018-3-28 13:09
电流4a还只有36度的话只能说运气太背了,就算是正版大短的话你烧鸡稍微时间长点都不至于只有36度,电容短路仔细观察都可以看的出来,场管短路打阻值也能搞定,什么情况会烧不出来?  详情 回复 发表于 2017-8-26 17:22
发表于 2015-6-6 13:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个方法好
发表于 2015-6-6 13:17:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,方法挺实用的
发表于 2015-6-6 13:44:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
图片也太模糊了吧,??
发表于 2015-6-6 13:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错
发表于 2015-6-6 17:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵。好用
发表于 2015-6-6 17:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有用,谢谢楼主
发表于 2015-6-6 19:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然而有的时候松香法并没有用
发表于 2015-6-7 09:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好办法,学习了
发表于 2015-6-7 09:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
值得推广的方法
发表于 2015-6-7 09:38:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好办法,可以试试
发表于 2015-6-7 09:43:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个早就知道了。
YLL
你知道,请你多上传些资料吧,不代表大家知道,请你把-5分取消。。谢谢合作  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:19
发表于 2015-6-7 12:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前只是听过,现在才理解它 的意思,谢谢分享
发表于 2015-6-7 14:22:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好方法 学习了
发表于 2015-6-7 14:25:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烟熏法对维修手机太使用了。也很常用
发表于 2015-6-7 15:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好知识,学习了,谢谢分享
