查看: 9408|回复: 50
E430C不触发之点火回路
发表于 2015-5-31 17:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天来了台E430C,不触发,待机电流0.020.电流有点高,感觉有点微短。直接拆机。版号为LA-8131P,直接测公共点电压, ,PQ301G级为19V,没导通,公共点对地阻值450正常。 ,仁宝公共点一般由PACIN和ACON控制PQ310导通,产生公共点的,测PR318前端有3.3V,后端为0,肯定ACON拉低了。查ACON的来源 ,测PU101的567脚分别为2.4,3.3,0V。B+只有12.4V。说明有元件损坏或者短路,从而形成保护了,因为公共点对地阻值正常,就直接去掉PD103,使点火回路不形成保护。但是注意在修之前,断开35V的隔离点,以免造成2级故障。去掉PD103后,上电,待机0.08,公共点已经产生,但是有待机5V,没有3V,而且芯片发烫, ,芯片发烫有几个原因,测线性,BOOT,EN,REF,相位脚阻值都正常,于是直接更换芯片,待机0.006正常了,在把去掉的PD103也装回去,OK。此机修复。图纸论坛已经有了,我就不重复发了,BIOS明天读取在上传
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 5 赞一个!
zixuechengcai + 5
baitian + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
256 + 5 很给力!
jiangxingrong6 + 5 赞一个!
振乾 + 5 赞一个!
fcsoaring + 5 很给力!
发表于 2015-5-31 17:40:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好东西啊,哈哈哈哈哈。收货了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2015-5-31 18:37:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过       学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-5-31 19:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
但是注意在修之前,断开35V的隔离点,以免造成2级故障——应是3、5V的隔离点吧!害得我信思好长时间。
发表于 2015-5-31 19:15:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
E430主板就是很难搞的
楼主的这个点火回路明白原理还是不难修的  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:56
发表于 2015-5-31 20:35:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过       学习了
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
学徒33 -5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-31 20:56:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
陪你一起修 发表于 2015-5-31 19:15
E430主板就是很难搞的
楼主的这个点火回路明白原理还是不难修的
发表于 2015-5-31 21:10:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错  值得学习
发表于 2015-5-31 21:15:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上次也遇到过一个,和楼主思路差不多
发表于 2015-5-31 21:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验老道。学习了,
发表于 2015-5-31 21:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过       学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-5-31 22:46:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点火可以这样维修学习了
发表于 2015-5-31 22:56:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    看来lz的思路挺清晰的
发表于 2015-6-1 07:46:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主分析的很到位,PD103就是个重点。
发表于 2015-6-3 10:36:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在不加电  公共点阻止低
发表于 2015-6-3 10:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机0.038  公共点阻止168欧
那有点偏低了, 你先看公共点的隔离管是否导通了  详情 回复 发表于 2015-6-4 08:56
发表于 2015-6-4 08:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加油1 发表于 2015-6-3 10:37
待机0.038  公共点阻止168欧
很明显的你没看懂么,小陈.. 是待机芯片坏了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:12
发表于 2015-6-4 09:11:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3V短路导致点火回路保护了嘛
发表于 2015-6-4 09:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好经验 学习了
发表于 2015-6-4 10:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
