查看: 11734|回复: 179
宏碁5542G白屏,蓝屏故障维修
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-5-28 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
宏碁5542G
09927-1
客户拿来时开机不显示,外接一样不显示,但是开机后大小写可以正常切换
半小时后BGA出炉,上电测试亮机,但是放一边测试过一段时间白屏了
反复多次测试得出结论,只要一运行鲁大师压力测试就白屏
接着再进安全模式测试几个小时都正常,怀疑驱动问题,直接重装系统结果依旧
白屏外加蓝屏
还要报错
直接拆机找了个ASUS F81SE的料板,拆了个216-0728014显卡重新换上,测试问题还是一样
没思路了,刷BIOS,上论坛下个BIOS刷刷,没解决问题
正当郁闷的时候,老板说这机子是半个月前他修过的,上次是换了时钟芯片好的
听到这我直接怀疑CPU,换个CPU试试,结果问题依旧
那接着怀疑内存,拆掉内存换一个试试,测试正常了
内存导致白屏,本来可以秒杀的。希望能为大家提供一个方向
请加分支持
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员8132350.5元2022-8-24 19:09
 会员4673290.5元2022-7-24 16:46
 会员12004540.5元2020-11-14 12:28
 会员180930.5元2020-7-21 18:21
 会员11668340.5元2020-3-16 23:39
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +112 收起 理由
华翔电脑维修 + 5 淡定
易点小弟 + 8 很给力!
本本维修、 + 2 淡定
逗逗Thanckyou + 5 淡定
ehuangjun138 + 5
uptownboy + 5 一切皆有可能
zh19920520x + 1 赞一个!
阿桑 + 5
liu369666 + 1 赞一个!
神轮回 + 2 很给力!
本文由 会员928370 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-28 13:56:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修机器要多换换东西看看
回复
发表于 2015-5-28 13:59:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确定吗?有没有多试试啊  可能还=会出现哦
不确定不会发帖的,喷子多的嘛  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:17
回复
发表于 2015-5-28 14:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,还没遇到过,这样的 先保存以后有机会看下能遇到不
回复
发表于 2015-5-28 14:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还没碰到过内存会白屏的 学习了
回复
发表于 2015-5-28 14:05:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
听说过,从来没遇到过 ,,,,,,
回复
发表于 2015-5-28 14:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
              看来下次修机子要多测试啊
回复
发表于 2015-5-28 14:10:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以后修机要注意内存了
回复
发表于 2015-5-28 14:12:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
真心长见识了
回复
发表于 2015-5-28 14:17:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不确定不会发帖的,喷子多的嘛
回复
发表于 2015-5-28 14:44:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存花屏见的多 白屏的还是第一次听说  涨姿势了 赞一个
回复
发表于 2015-5-28 14:48:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存为题导致了屏白
回复
发表于 2015-5-28 14:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们,你这个圈绕的可够大的啊,早点干嘛不换内存试呢,内存引起的问题太多了。
你有遇到过内存白屏?  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:08
回复
发表于 2015-5-28 14:51:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没遇到过,记下了,下次遇到了解决
回复
发表于 2015-5-28 14:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你加分了,抢楼贴是上面情况,我咋发布出来呢
回复
发表于 2015-5-28 15:06:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存 白屏的还没见过
回复
发表于 2015-5-28 15:08:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你有遇到过内存白屏?
拿来不亮,干显卡好了,谁去怀疑内存啊。  详情 回复 发表于 2015-6-2 22:26
回复
发表于 2015-5-28 15:09:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    没有遇到过内存  白屏的
回复
发表于 2015-5-28 15:11:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有遇到过这样的问题 下次先换内存看看
回复
发表于 2015-5-28 15:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很奇怪的问题
回复
