查看: 2944|回复: 16
Bios N5420_DA0R08MB6E2_REV_E2 test ok
发表于 2015-5-27 16:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
N5420_DA0R08MB6E2_REV_E2.rar
3.82 MB, 下载次数: 1247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-1 22:27:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞一个。。。谢谢分享。。。
发表于 2015-7-10 17:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不开机  电流跳一次不跳了  刷这个 bios ok
发表于 2015-7-21 11:33:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主 刷了你的BIOS 完美解决一台开机不良的笔记本
发表于 2015-7-26 11:12:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以亮机,但是风扇不转
发表于 2015-7-29 12:55:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下来试下正修这台机器呢
发表于 2015-8-21 12:10:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
正好有一台刷一个试试
发表于 2015-8-27 11:59:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
原来不加电,刷了就显了
发表于 2015-8-28 13:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一刷就亮机 确定为好的!症状是电流跑到1.2左右不跳变,不开机, 另外上面有个小伙伴说风扇不转,确实开机不转,进系统后 用鲁大师压力测试一下 就转了!
发表于 2015-10-2 12:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下载一个看看
发表于 2017-5-31 16:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享,bios是好的,开机快,谢谢
发表于 2017-9-12 11:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   这个BIOS 绝对好的, 刷了之后故障解决了!!!!
发表于 2017-9-12 12:12:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sdsadsa赞一个。。。谢谢分享。。。
发表于 2017-9-12 12:13:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-2-18 10:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主分享       下   载来试试
发表于 2019-3-12 15:12:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}真好使
发表于 2019-10-9 09:12:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢 起死回生了。本来机器拿来是有时找不到硬盘 有时可以找到  结果把南桥假焊以后不开机了 以后把南桥动歪了 结果找了一片料板拆芯片 植株做上去还是一样 结果想了下 刷BIOS  意外之中  。。好了就万幸啊!
