查看: 7070|回复: 73
东芝6050A2170401实地学员维修流程
发表于 2015-5-20 18:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
注意此板子上原件位置号与线路图位置号不符,工作原理一样,请看客根据线路图分析
1.拿到板子目测被人修过,到处都被动过的痕迹。打各大供电电感和公共点正常。
2.上电看电流上到0.01A。大概判断EC待机有了,南桥待机都没出。
3.测待机芯片PWM2待机电压3.3V。
4.PWM15V待机电压0V
为是么在PWM1没电压的情况下,PWM2 3.3V电压却正常?
翻开此待机芯片数据手册发现它们的关系发现。看下表:
发现ENTRIP2有输出是正常现象。
5.测公共点电压正常。18.75V.
6.测待机芯片主供电电压18.8V正常。
7.测ENO电压正常1.2V
8.3V5V线性正常。
9.ENTRIP1电压0V不正常。测ENTRIP2电压2.12V正常。
看芯片数据手册它们的门槛值:大于0.5V就开启PWM1PWM2
10.大概分析待机芯片工作流程。
11.①芯片首先的到供电。(实测电压正常)ENO820K电阻到底打开线性。(正常)
12.③芯片输出3V5V线性(实测正常分别是3.3V5V
5V线性给芯片5VCC供电。公共点经R203给芯片3脚输入一个电压。公共点又分压给芯片1脚一个输入电压。芯片输出5V+V5AUXON.(实测正常 )高电平+V5AUXON使ENTRIP2不会被拉低,ENTRIP2150K电阻到地。打开PWM2输出。(实测这个点2.12VPWM2输出3.3V
在温控芯片工作正常时THRM_SHUTDWN# 是开路输出的。EC发出高电平的EC_PW_ON控制Q523导通拉低Q15G极使其导通+V3LA+V3L 。拉低Q14G极使+V3L不被拉低。拉低Q10G极使其截止。让ENTRIP1通过150K电阻接地打开PWM1.(实测不正常0V电压)
13.ENTRIP1电压0V。目测与其相连的150K电阻掉件,从料板上找到150K电阻更换。
接着分析为是么会为0V。肯定是Q10导通了拉低了ENTRIP2,实测Q10G极电压5V.
导致它变高的原因是Q523没导通。Q523G极受控与温控电路THRM_SHUTDWN#EC延时发出的高电平EC_PW_ON
14.分析是EC没发出EC_PW_ON,还是温控芯片拉低了THRM_SHUTDWN#呢?拆掉D518ENTRIP1电压正常。点开关后测PWM1输出3.3V PWM2输出5V都正常了。电流上到了0.45A所有供电都已经出来了,由此得出是THRM_SHUTDWN#变低导致EC发出高电平的EC_PW_ON被拉低,从而是ENTRIP1电压为0V。(其实拆掉D518这个板子已经修好了)后面的步骤可以忽略。
15.查找THRM_SHUTDWN#来源。分析为是么输出低电平。
跑线到第一个地方:
跑线到第二个地方:问题锁定在CPU温控芯片。断掉这路的CPU温控芯片4脚后,电流上到0.45A,所有供电都出来了,没要CPU和内存不知道是不是CPU没装导致U1CPU温控芯片)条件不正常从而拉低THRM_SHUTDWN#
发个帖不容易啊 !弄了几天才整理出来,大家看完后给加个分把,没分了,大家都知道加分不扣自己的分的!
参与人数 24下载分 +94 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杭州茂茂 + 2
jiangtianyu + 1 赞一个!
zengzhengshen + 1 很给力!
繁华街角 + 1 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
hxn770 + 1 一个示波器的图也没有真想扣你几分
13710341011 + 5 赞一个!
zhang98828 + 5 赞一个!
重庆张向阳 + 5
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 19:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  修 的 不错 厉害啊
发表于 2015-5-20 19:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发没了,毫龙出品,中归中举,必属精品
发表于 2015-5-20 19:20:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加个分,鼓励下。
发表于 2015-5-20 20:02:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析得透彻!不错啊,没白异乡求学啊。
发表于 2015-5-20 20:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-21 09:46:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊,谢谢分享
发表于 2015-5-21 10:04:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析思路很清晰,一位高手即将出炉。
发表于 2015-5-21 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帖子写的不错,思路很清晰
发表于 2015-5-21 11:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
写的够详细的了,怎么没精来,
发表于 2015-5-21 11:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修思路不错。期待下一个作品
发表于 2015-5-21 11:19:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
东芝有的机子好像不装cpu不触发吧!!!
发表于 2015-5-22 13:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽
维修思路不错。其他下次分的作品,加分
发表于 2015-5-22 17:41:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路横好  也很细心 赞一个
发表于 2015-5-22 17:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ghhyygutyyty
发表于 2015-5-22 17:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
目测此贴要被加精哦
发表于 2015-5-22 18:21:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实地学员 还是很有实力的
发表于 2015-5-22 19:28:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
现在都没有这个功夫去写这么详细的贴了
发表于 2015-5-23 08:10:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在都没有这个功夫去写这么详细的贴了
发表于 2015-5-23 08:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看到最后,就是没讲清楚,虽然修好了,理论好像没讲到底。估计CPU温度检测电路肯定是坏了。
