查看: 6776|回复: 31
DJ=CK,DT=CH...................识别芯片具体型号
发表于 2015-5-18 19:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人今天修了台华硕K52JR,经常修机的兄弟都知道,这机子只有点位没有图纸,后查一个QFN16PIN的芯片烧爆了,点图只有引脚定义没有芯片名称,芯片上面写得是DJ=CK,订芯片又不知道型号,经过本人多方查资料后找到这种芯片的识别方法,分享给大家。(注明:转载自百度文库,但估计很多做维修的兄弟们还不知道,我们店的几个师傅都不知道)
Richtek Marking Information-080418.pdf
348.89 KB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
神佑 + 1 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-18 20:14:00 | 只看该作者 �
RT芯片代码查询表
这个论坛有了 不过楼主有使用说明等 就留着吧 有需要的可以下载
重复资料啊  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:24
发表于 2015-5-18 20:24:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-18 20:14
RT芯片代码查询表
重复资料啊
发表于 2015-5-18 20:25:46 | 只看该作者 �
这个论坛好象有发过!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-5-18 20:47:58 | 只看该作者 �
不错 让人开下就明白怎么操作 现在很多机器都用这种小方块  又不知道什么型号
发表于 2015-5-18 21:18:11 | 只看该作者 �
之前找过 废了好大的劲才找到的额 这个有说明不错
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
会员投票 请投上您宝贵的一票
谢谢
发表于 2015-5-19 10:14:00 | 只看该作者 �
拔了内存看看电流跑到多少
发表于 2015-5-19 10:18:45 | 只看该作者 �
原来这个是没图纸时用的  顿悟
发表于 2015-5-19 11:42:04 | 只看该作者 �
哈哈,这个记一下,以后可能用的到
发表于 2015-6-11 15:52:20 | 只看该作者 �
碰到这种还得查下图纸
发表于 2015-6-11 15:54:21 | 只看该作者 �
不错阿,收下了,下次遇到可以分的清楚点了
发表于 2015-6-11 16:26:56 | 只看该作者 �
华硕的板子都看不到几个丝映的,恶心
发表于 2015-6-11 16:32:46 | 只看该作者 �
这个太好了 现在都是什么CK CP CJ 好不区分
发表于 2015-6-11 17:27:10 | 只看该作者 �
直接51125代换,也可以用51123,不出电压直接断开13脚,百分百OK
看这回复我也是醉了,你认真看完贴了?  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:29
发表于 2015-6-11 17:31:34 | 只看该作者 �
还需要看18脚有没有接S5_ENABLE,没有就可以直接51125代换,18脚接了电路就用51123,再不行就断开13脚,直接秒杀这类待机电路,,,不管什么代码,只要脚位能对上51125的供电,开启,13脚 18脚1脚6脚,这几个基本功能脚就可以代换
发表于 2015-6-11 22:29:26 | 只看该作者 �
看这回复我也是醉了,你认真看完贴了?
不是我这样回复,这个芯片本来就可以通用,RT8205 51125 CJ= DT=  详情 回复 发表于 2015-6-12 15:49
发表于 2015-6-11 22:30:00 | 只看该作者 �
512743328 发表于 2015-6-11 17:49
3 V 5v  供电芯片   好几个型号可以代用
好像没说供电芯片吧。
发表于 2015-6-12 15:49:54 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-6-11 22:29
看这回复我也是醉了,你认真看完贴了?
