查看: 4650|回复: 15
安钛克450w,pfc是cn6800,vcc供电脚18v正常吗?大电容电压才310v,望指教
发表于 2015-5-17 19:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障为整流桥短路,旁边一个JCS9n50f短路,待机TNY277短路,全部更换完毕,紫线电压5v,绿线3.1v,挂负载开机,和cm6800,12脚连着的2个贴片三极管冒烟,从料板上拆下换上,在开机风扇不转,5vsb带点负载会一直闪,空载没事,于是想会不会是刚换的三极管不对,于是又去拆了一个换上,5vsb带点负载不闪了,但是开机没反应,排查了一会没发现问题,怀疑6800坏了,然后换了个新的,开机风扇转了,可是大电容电压才310v,pfc没工作,在论坛上看了很多cm6800的帖子,13脚vcc供电不能低于10v,现在,13脚有18v,不短接绿线是0v,不知道正常不,还需要检查那里,望指教
发表于 2015-5-17 20:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可先看一下此帖:
http://www.chinafix.com/thread-532947-1-1.html
发表于 2015-5-17 20:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测量15口电压应大于2.5v  详情 回复 发表于 2015-5-18 08:32
发表于 2015-5-17 21:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢,,,,,,,
发表于 2015-5-17 21:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容310V应该是正常范围吧
大电容主动PFC的为380左右..............  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:33
发表于 2015-5-17 21:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
raymondau 发表于 2015-5-17 21:23
大电容310V应该是正常范围吧
发表于 2015-5-18 07:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短接绿线,,风扇转,就是pfc没工作,转了几分钟18n50击穿短路了,会不会是型号不对,原型号是9n50
发表于 2015-5-18 08:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量15口电压应大于2.5v
还要测量那几个电压?,  详情 回复 发表于 2015-5-18 08:47
发表于 2015-5-18 08:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lipeter801 发表于 2015-5-18 08:32
测量15口电压应大于2.5v
还要测量那几个电压?,
5,13,14,15  详情 回复 发表于 2015-5-18 09:41
发表于 2015-5-18 09:41:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习维修, 发表于 2015-5-18 08:47
还要测量那几个电压?,
5,13,14,15
这几个脚正常范围是多少?,能否告知,下班了我测量下,  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:36
发表于 2015-5-18 13:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lipeter801 发表于 2015-5-18 09:41
5,13,14,15
发表于 2015-5-18 14:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13脚: 10-17.9v
15脚:>2.5v
测量13脚18.2v,15脚2.1v,11脚6.5v  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:58
发表于 2015-5-18 15:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好资料 谢谢分享
发表于 2015-5-19 10:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lipeter801 发表于 2015-5-18 14:47
13脚: 10-17.9v
15脚:>2.5v
12脚有输出吗  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:07
发表于 2015-5-19 14:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12脚有输出吗
发表于 2015-5-20 11:36:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
安钛克的电源我修过两个,都是用cm6800ag的,在待机的时候,大电容之间电压是310v的,短接绿黒后,pfc电路才开启,也就是6800供电脚才有电压,大电容之间电压去到380v。
