查看: 4585|回复: 31
[冠捷]
aoc 22寸,显一下马上黑了,什么原因大一点
发表于 2015-5-16 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc 22寸,画面显一下马上黑了,什么原因大一点
发表于 2015-5-16 17:53:31 | 只看该作者 �
是外置适配器 还是220V 供电  lcd  还是led  如果是外置电源就换电源试试 如果是lcd 灯管可能性大 led 的 升压板 led接口这些可能性比较大
220V供电的,灯管我用上面这两个灯管能不能试的出来的,还是要一定22寸的灯管,我这里有22寸的显示器是屏有点坏,但能显示,可以用那个试不  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:27
支持,所说界有可能.....楼主需提供更多信息.  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:25
发表于 2015-5-16 18:24:45 | 只看该作者 �
灯管问题比较多
发表于 2015-5-16 18:25:00 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-5-16 17:53
是外置适配器 还是220V 供电  lcd  还是led  如果是外置电源就换电源试试 如果是lcd 灯管可能性大 led 的  ...
发表于 2015-5-16 20:10:16 | 只看该作者 �
灯管高压板电源,三种可能
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小寒居 + 5 很给力!
发表于 2015-5-16 20:18:16 | 只看该作者 �
先拆开,检查一下再说吧,灯管及高压都有可能,另外电源也有可能
发表于 2015-5-16 21:59:01 | 只看该作者 �
LCD的一般高压供电 高压线圈 灯管 LED的一般恒流板的供电 恒流板的电流检测电路和升压线圈 LED灯条
电源板上到驱动板上红线电源测了是5V这说明输出电压应该正常吗,ICLD7576输入307V,输出是11V,正常吗  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:35
发表于 2015-5-16 21:59:16 | 只看该作者 �
是LCD的话,一是高压条,二是灯管,三是电源。是LED的话,升压板,灯条,电源。还有一种情况不管信不信,那就是电脑中毒,这种情况重装或者说还原系统可以好。以上机会都比较大。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
天意wx + 5 扣分的可能操作失误
句容诚信电脑 + 6 没权限取消扣分 就给你加回来吧
小寒居 -5 标题不清/内容不符
发表于 2015-5-16 23:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑了以后电源指示灯正常吗?
发表于 2015-5-16 23:21:31 | 只看该作者 �
我也遇到过
可以有是高压板问题
发表于 2015-5-16 23:22:28 | 只看该作者 �
楼主修好没有,是什么问题
我是出学,还在查,呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:35
发表于 2015-5-17 11:25:51 | 只看该作者 �
背光系统,包括高压,升压板,灯管
发表于 2015-5-17 13:05:40 | 只看该作者 �
反正不是高压就是灯管
发表于 2015-5-17 13:08:31 | 只看该作者 �
灯管,高压,爆电容了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小寒居 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-17 13:11:44 | 只看该作者 �
反正不是高压就是灯管
发表于 2015-5-17 13:53:54 | 只看该作者 �
高压板,灯管,电源滤波电容都能引起这种现象。
发表于 2015-5-17 13:55:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 15:03:39 | 只看该作者 �
灯管坏的多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-5-18 09:30:18 | 只看该作者 �
你先打开测试一下吧  灯管 电源板 高压板 都有可能
