查看: 9034|回复: 65
联想Y485P AMD A8 LA-8642P 独显 自己编程器备份的BIOS
发表于 2015-5-9 17:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y485P AMD  A8   板号 LA-8642P REV:1.0 进水机器,,刷刷就亮了,,看看是2013年6月份机器,比较新。上论坛搜了一下,只有Y485的BIOS 和一个Y485P软件备份的,,没有确定的好BIOS ..我就拆下BIOS 用编程器备份了一下。是4MB的,给大家分享一下,,不是重复贴 不是水贴
Y458P A8 LA-8642P独显.rar
2.2 MB, 下载次数: 1613, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y485-la8641-RD02YA密码:RD02YA.pdf
1.92 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-9 18:09:26 | 只看该作者 �
真实亮机 ,有照片,,大家放心下载使用吧
发表于 2015-5-9 18:15:11 | 只看该作者 �
楼主亲测可用的,可以放心下载使用。
进水机机器 拆下来上编程器备份的,,还能有问题吗  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:49
发表于 2015-5-9 18:49:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-9 18:15
楼主亲测可用的,可以放心下载使用。
发表于 2015-5-31 12:44:27 | 只看该作者 �
学习了,好东西
发表于 2015-6-19 10:29:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2015-7-5 09:28:32 | 只看该作者 �
图纸怎么是8641的啊,不能用
发表于 2015-7-12 09:20:50 | 只看该作者 �
我的是进水的,但是问题不严重,现在症状是0.71不跑马,刷了你的BIOS一样的情况,手里没有A10的CPU。,,哎。怀疑是CPU问题。
发表于 2015-7-14 17:32:02 | 只看该作者 �
正好有用。下载一下
发表于 2015-7-14 17:32:49 | 只看该作者 �
但是无分了,咋么办,老天
发表于 2015-7-19 16:03:11 | 只看该作者 �
为什么下载下来都是一个链接呢?
发表于 2015-7-20 22:10:56 | 只看该作者 �
刚好需要,我的是反复读取内存,下来刷机试试,先谢了!
发表于 2015-8-11 09:48:13 | 只看该作者 �
下载了  看看   应该可以用
发表于 2015-9-10 10:36:33 | 只看该作者 �
我的是Y485,但是版号和你的一样,刷一下试试
发表于 2015-9-26 14:17:07 | 只看该作者 �
接了个进水机 腐蚀很严重 下来试试
发表于 2015-10-18 17:35:03 | 只看该作者 �
下载一个事实
发表于 2015-10-21 17:39:21 | 只看该作者 �
现象一样  下载 试试吧  加点不显示
发表于 2015-12-1 08:58:07 | 只看该作者 �
下载试试。
发表于 2015-12-14 13:07:55 | 只看该作者 �
相同机器,刷了不亮了
发表于 2015-12-19 08:50:37 | 只看该作者 �
有刷亮的吗
