查看: 11385|回复: 139
神舟A350-T35从不触发到暗屏维修
发表于 2015-5-1 00:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主题:神舟A350-T35从不触发到暗屏维修--简简单单的维修实例
机型:神舟A350-T35 D2
板号:H24X  REV:2.3  和硕联合(华硕集团下属子公司)代工:
芯片组:GM45+ICH9+NV独显,此机器有点位图是2.0的,与本机版本号对不上,无法完全参照此点位图修。
故障现象:拿来的原始故障是不触发,同行送来的二修机。
维修过程:迅速拆机后,发现EC已经被换过,多个电源芯片有被焊过的迹象。测各个供电无明显短路,插上电源,待机电流0.017正常,如下图:
此时按开关无任何反应,接下来按时序查待机条件,发现南桥的32.768KHZ无波形,继续查VCCRTC供电,发现双二极管已经烧坏。如下图:
此时以为捡到了便宜,赶紧从料板找了个双二极管装上,插上电源,按开关还是无反应。测量VCCRTC供电的对地值,发现短路了,看来南桥也挂了,如下图:
拆掉南桥,重新找了个南桥植好:
换好南桥后再测VCCRTC对值,发现已经恢复正常,如下图:
此时再次通电触发,电流一路跳变,已经接近亮机的节奏,测EDID波形也有了,如下图:
能测到EDID说有主板可正常发出显示信号了,于是插上屏后,发现黑屏(屏内有图像无背光),难道屏坏了?屏接口的定义与点位图又对不上,本想拆开屏幕,直接在屏的逻辑板上查背光条件和修背光电路。拆开屏后发现是 LED屏(B133EW07),而且屏上根本没有LED升压电路,如下图:
屏上没有LED升压电路,难道在主板上?百度上找到这个屏的接口定义证实一下,发现从21 脚到29脚全是LED灯检测。如下图:
这下完全可以确定这个屏的LED背光升压电路应该是做在主板上了,正好在主板屏接口的旁边有个由一电感、升压二极管、升压电容和一小方块芯片(D6583)组成的电路,估计就是LED升压电路,实测升压二极管的负极只有2.31V(明显不对)。如下图:
再测电感前端给升压电路供电的保险电阻,发现也只有2.33V,如下图:
再测电阻前端发现有18.5V,如下图:
此时判断该保险电阻应该损坏,实测保险电阻两端为无穷大,如下图:
直接更换此电阻,如下图:
更换保险电阻后,升压二极管的负极正常输出了26.6V电压给LED背光供电。如下图:
接上屏后,正常亮机。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6651032元2022-11-11 12:12
 会员6330010.5元2021-12-1 14:40
 会员4487670.5元2020-4-26 16:09
 会员458510.5元2020-1-12 16:18
 会员276110.5元2019-9-30 18:17
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +279 收起 理由
552150225 + 3 赞一个!
民康维修 + 5 赞一个!
面对面想你 + 5 赞一个!
mahanzhao + 3 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
hjh00 + 2 赞一个!
wangyanglei + 5 赞一个!
huangtao155 + 5 赞一个!
丶Dine + 5 赞一个!
cafil989 + 5 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-1 00:48:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
黄老师,我擦,我游览完了你就给我看这个,你过来,我保证不打死你,
怎么不满意吗?要求太高了吧[attachimg]863151[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:34
哈哈,我没让你看吧  详情 回复 发表于 2015-5-1 07:50
二修机,厉害呀!  详情 回复 发表于 2015-5-1 07:45
发表于 2015-5-1 06:13:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,请教一个问题,是VCCRTC对地短路造成双二极管击穿的吗?
应该是这样的  详情 回复 发表于 2015-5-1 07:50
发表于 2015-5-1 07:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文章排版工整,思路清晰,照片漂亮清楚,难得的好文章,保存了
发表于 2015-5-1 07:45:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修机,厉害呀!
发表于 2015-5-1 07:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,我没让你看吧
发表于 2015-5-1 07:50:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是这样的
发表于 2015-5-1 08:03:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑向你学习
您是修手机的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:35
电脑手机共同进步  详情 回复 发表于 2015-5-1 08:14
发表于 2015-5-1 08:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
YLL 发表于 2015-5-1 08:03
电脑向你学习
电脑手机共同进步
都是人才,现在都是双向发展了,都是生活所迫呀,压力山大  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:36
发表于 2015-5-1 08:18:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
暗屏是通病 不加电 也许是人为
发表于 2015-5-1 09:01:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
细路跟基本功很好。不错。就是焊得难看一点。
发表于 2015-5-1 09:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
黄老师的作品分析很到位,每每看完都有一种提升的感觉
老师发帖是他的作业!!!呵呵~~~  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:24
老师发帖是他的作业!!!呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-21 21:23
发表于 2015-5-1 09:26:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
黄岛主出手必是精品!
每次看黄老师作品 你都是这句话回复!!你敢不敢换句话啊  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:11
发表于 2015-5-1 09:31:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
向劳动的人致敬
发表于 2015-5-1 09:34:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么不满意吗?要求太高了吧
呵呵,不是要求高,是被他骗了N次了,  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:43
发表于 2015-5-1 09:35:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电脑向你学习
您是修手机的吗?
发表于 2015-5-1 09:36:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
月饼 发表于 2015-5-1 08:14
电脑手机共同进步
发表于 2015-5-1 09:43:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李暖宝宝 发表于 2015-5-1 09:34
怎么不满意吗?要求太高了吧
呵呵,不是要求高,是被他骗了N次了,
黄老师被你打死了,小白们会替他报仇的  详情 回复 发表于 2015-5-2 23:48
哈哈,您这么精明还上当受骗呀?难得哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-1 09:46
发表于 2015-5-1 09:46:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
o0飝兲 发表于 2015-5-1 09:43
呵呵,不是要求高,是被他骗了N次了,
哈哈,您这么精明还上当受骗呀?难得哈哈
发表于 2015-5-1 10:00:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有修道过  升压电路在主板上的机器
