- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-8
- 精华
黄老师,我有一台ASUS K43SV的主板不触发,3V 5V都有.开关处也有高低高的跳变.这个EC是IT8572,查它的工作条件,供电有.复位不正常,根据ASUS的上电时序.查到它的复位脚14脚也就是0.5V左右的电压,但它的复位是由+V3AL通过D527和R766并联后过来提供的,但在D527的3脚和R766的2脚一端有
3V的电压,把14脚这端相连的电容都拆掉,还是不行.又订了个EC,换上去后故障一样.
又提到时序问题,如果EC没有复位的话,应该不会继续往下有动作,但偏偏这个主板下边的动作都正常
根据时序,EC得到复位后才会发出VSUS_ON, 但我查到EC的86脚VSUS_ON有3.3V的高电平,当系统供电芯片RT8206A工作正常后会从13脚和28脚返回SUS_PWRGD信号给EC的67脚也有3.3V的高电平,
此芯片是内部集成时钟.外面的晶振没有装,测得2脚有3V的电压,128脚为0V,这肯定不对.测得128脚对地阻为0,以为找到原因了.将128脚和外部相通的地方断开,阻值正常了.2脚有波形,128只有不对1V左右的电压,不知道对不对.
又感觉可能是BIOS的事,把BIOS拆下来重新刷了一下,还是一样,这里量了一下BIOS的波形,不量不知道,一量吓一跳,BIOS除了4脚以外,其它引脚上都有3V左右的电压,这也肯定是不对的,拆掉BIOS后,引脚上的电压不变,还都有.现已无从下手了.找不到故障点.另一个用镊子将14脚EC_RST外部接的二根管短接一下,就能自动上电,不用按开关就加电了.不上BIOS也加电.电流在0.7左右就不动了.松开后按开关还是什么反应都没有.大家遇到过吗?出下主意吧
