查看: 6413|回复: 54
实地操练,小修3,5V待机
发表于 2015-4-21 18:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       话说实地2期就练些实际操作,好不容易讲了PWM电路开始领板修板了。拿到手第一块儿板子是广达FM5,待机芯片已经被人弄的不堪入目了,周围少件严重,各种补。芯片下面有明显飞线飞出来,心里凉了一半。万用表各种打值,没啥大问题,就开始接电了。一测公共点,我擦,是通过体二极管过来的小公共点。在充电芯片周围各种修后,公共点出来了,开始修3,5V待机,芯片上面用的是ISL6237。补件,各种测量,拆开芯片一看,QFN一面8只脚,下面有6只脚要么没有焊盘了,要么焊盘是断的。辛苦飞线后给黄老师看,黄老师安慰我说这也没得修了,就当练焊接了。于是把6237给它焊回去。换了个板广达BU1,现在开始正式说说此机的维修过程。
      首先各个单位打值,无大问题后通电,公共点正常。待机芯片ISL6236,主供电,线性开启,线性5V,PWM开启全部正常,PWM无输出。周围掉件不少,各种补。补完后依然无输出,顽固啊。于是请出示波器。
      请出示波器,要测的地方就多了去了。电感前后端,上下管G级,反馈,自举,反正这些都是要测的范围。反正顺序都是乱了,这里发几个我测到的问题波形以及稍微分析一下原因。
问题波形1
3V电感后端波形,由图上可知,电压上升到1.5V的时候就立马保护了,反馈问题?仔细检测,反馈无问题。后级短路?各种拆件,断掉后级一切。故障依旧,黄老师让我把5V后级也都断开,又是各种拆,完成后故障依旧。
问题波形2
5V,3V上管G级波形
问题波形3
5V,3V电感前端。
由问题2和问题3的图片,可以基本确定不是MOS管的问题,然后又双通道抓取5V,3V电感后端波形,这里忘记存图了,同时保护掉电。查各条件均满足后实在只能怀疑从黄老师那里领取的ISL6236是个有问题的芯片,就问黄老师了,黄老师在确认了各条件的情况下,拿给我了个RT8206B,换上去后,3,5V完美出来了。
附上3,5V正常后,各重要部分的波形,这里不多做分析了。
PWM各正常波形.rar (3.31 MB, 下载次数: 71)
参与人数 25下载分 +162 收起 理由
//小// + 5 刚子加油!
必须学会维修 + 1
qwoainima + 5 流弊
曹俊杰 + 5 专业装逼30年
雪饮无痕 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
yuanshuo1 + 5 来了,刚哥
笔记本维/配 + 5 很给力!
gdhhcc + 5 不错 ,值得加分。。。。。
易点小弟 + 10 很给力!
本文由 会员839143 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-21 18:44:27 | 只看该作者 �
把显卡的3V转换管拆了不就知道了吗?
哪就拆显卡啊 绝对他挂了、、  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:26
U33就是3V转换管,转换后的+3VS直通显卡内部VDD  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:46
发表于 2015-4-21 18:46:41 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-21 11:44
把显卡的3V转换管拆了不就知道了吗?
发表于 2015-4-21 18:48:10 | 只看该作者 �
思路不清晰!写的好乱,下次打好草稿!然后再上传,你这就是在写你的毕业论文一个道理!
发表于 2015-4-21 18:57:34 | 只看该作者 �
强大的基地。
发表于 2015-4-21 19:03:33 | 只看该作者 �
如果把待机8个条件其一干掉,不让他上电,U33就不会导通。
你再看待机3  5 V 是否稳定。
如果确定U33后级短路导致。
该拆显卡就拆吧。拆完如果误杀,记得给我焊回来。
拆掉U33,3 5V很稳定,我都测过了。这个板子为什么电压被拉低了不保护?还有为什么我给22脚加5V电,它PWM正常输出?求真相啊,饼哥  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:12
发表于 2015-4-21 19:05:42 | 只看该作者 �
不错啊,饼哥的板子你都干起来了,
发表于 2015-4-21 19:12:57 | 只看该作者 �
你再看待机3  5 V 是否稳定。
如果确定U33后级 ...
发表于 2015-4-21 19:45:33 | 只看该作者 �
基地牛呀,连波波都有了。
发表于 2015-4-21 19:54:47 | 只看该作者 �
饼哥都说了,该干显卡时就干,只要你能焊回去就行,楼主估计还没修多少机吧,思路不是很清晰,加油
发表于 2015-4-21 19:57:51 | 只看该作者 �
如果是我的话,直接干显卡
发表于 2015-4-21 20:09:14 | 只看该作者 �
哈。好样的~~~~!
发表于 2015-4-21 21:16:43 | 只看该作者 �
写的不错,重要会抓波,也会分析。想给你加分,但不知在那操作。
在正文下面,他们加分的下面,有个评分按钮,多谢兄台  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:32
发表于 2015-4-21 21:29:07 | 只看该作者 �
练习用的是多修的板子  各种抓波分析
我想说 基地这么培训 出来的基本稍微调整就都是维修高手了
想学维修的 明白该去哪里学习了 》????
发表于 2015-4-21 21:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 21:57:06 | 只看该作者 �
确实是够奇葩的
发表于 2015-4-21 22:15:44 | 只看该作者 �
把U33拆了就不短了,而转换电压是给显卡的,这只能说明是显卡问题了
发表于 2015-4-21 22:25:18 | 只看该作者 �
走着瞧  最后是啥结果啊!!!!
发表于 2015-4-21 23:14:17 | 只看该作者 �
实地学员就是不一样啊,
发表于 2015-4-21 23:15:56 | 只看该作者 �
我就在群里说他写得太乱了..................我看得很累......很多就光说没图
