查看: 17021|回复: 106
5S A1528摔后无服务维修过程
发表于 2015-4-13 21:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5s 3G版,摔的比较严重。拿过来时后壳弯了,屏已经花了,触摸一半灵一半不灵。关键的问题是主板摔出毛病了,插卡就显示无服务。
先换屏。换屏后触摸都好用了,进入设置,具体分析无服务的故障起因。
正常情况下,进入设置会看到“运营商”一栏。现在没有,说明信号还没有接收到。因为我们维修信号本着“先接收,后发射”的原则。一定要把接受先修出来,再修发射线路。说不定接收修好了,发射也就好了。
看5s电路原理图
信号从J4_RF进来,经过几个耦合元件,进入U17_RF。
但是经过我实测,R11_RF和J9_RF在真实主板上是没有实物的。信号是直接进U17_RF的。路上只有L13_RF起到选频作用。
好吧,先在L13_RF上加假天线,看看是不是能来信号。
加电试机,依然没有运营商。看来U17_RF后面是没问题的。接下来看U17_RF是什么芯片。
从原理图上看,8、9个频段的信号从这个芯片进入和送出,并且右边有几条控制线。来控制每个频段是收发还是停止。
一般这种的芯片我们把它叫做“天线开关”。
一般修到这里,都有查查它的供电,看看这个芯片工作条件是否具备。但是我跳过这一步了。因为如果是进水的机器,可能供电线腐蚀,引起无供电导致芯片不工作。而摔的机器这种情况很少。关键是我比较懒。
我们接着往下排查。
主要看50_B8_ANT这个信号。这个就是我们的2G信号。一般我们打电话,都是走2G信号。也就是说只要这个信号正常了,起码我们电话就能用了。
这路信号经过C121_RF耦合,进入U58_RF。
看一下这个U58_RF。这个U58_RF是电池直接供电,PP_PA和PP_BATT_VCC_CONN。一般负责发射信号的芯片消耗的功率比较大,比较费电,所以让电池直接给它供电,确保它供电充足。这种芯片我们管它叫功放。因为2G信号走这个芯片,我就叫它2G功放。
看下它在主板上的位置。
黑箭头指向的芯片就是它。
我们看到U58_RF和U17_RF之间有一个耦合的C121_RF,我们在它上面加假天线。
然后加电试机。奇迹出现了,信号来了。
虽然还是正在搜索。其实只是系统时间没调准。只要调准时间,信号条就出来了。
问题找到了,就是这个U17_RF虚焊或者损坏了。先把芯片吹下来。
本来没有胶,主板还是掉了个点。芯片就更惨了,掉了七八个。看来真是摔的不轻。
重值是不行了,只有更换了。从料板上拆下芯片,一看没法镀锡。根本没有对应的值锡板。大骂这些生产值锡板的奸商。
这个芯片如果不镀锡,很容易有脚焊不严导致虚焊。
后来左思右想,只有把主板的锡点多镀锡,相当于变相给芯片镀锡了。
最后镀完锡,把掉的脚用线飞上,再把拆机U17_RF吹上。终于出信号了。剩下我就不截图了。
希望大家多多交流维修经验,让这个板块红火起来。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11458610.5元2019-5-11 10:36
 会员11458610.5元2019-4-19 09:55
 会员11847110.5元2019-3-22 14:30
 会员11131670.5元2018-8-3 11:22
 会员687980.5元2018-6-5 08:08
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +84 收起 理由
E路向中 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
成都维修技术员 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
YLL + 10 很给力!
ゞ..侃.妳. + 5 赞一个!
宏达手机电脑 + 5 信号机都能思路这么清晰 厉害
烈日龙枪 + 5 楼主威武
chenjunfeng50 + 2
爱上女 + 5
CSMing20 + 3 经验丰富
yuchangtai + 6 很给力!
本文由 会员872848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-22 13:38:15 | 只看该作者 �
我有个疑问,请教下楼主,关于你说的:”主要看50_B8_ANT这个信号。这个就是我们的2G信号。一般我们打电话,都是走2G信号。也就是说只要这个信号正常了,起码我们电话就能用了。“,个人理解:B8是wcdma的频段,也是GSM的频段,即900MHZ,如果这个信号频段有问题,不代表其他频段也有问题,如果其他频段没有问题,那就会有2G信号的,我说的对吗楼主??
移动和联通的GSM的信号都是从这条线路走。这条线路通畅了,就能打电话了。如果走3G信号的的线路有问题,就上不了3G网络。我这次是修完这个2G线路就都好了。其它线路暂时没发现问题。  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:19
发表于 2015-4-21 15:03:36 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2015-4-14 21:33
楼主飞线后有信号了之后,不能正常使用吗,还要换芯片、、
楼主   小弟想问一下   笔记本里面的无线天线可以充当本帖里面的天线吗
笔记本的无线天线只能接收网络信号,没有信号发射作用,所以不能充当。  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-17 21:05:13 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-17 09:05
都不是,是今天充电时自己闪的
这样的还没遇到过!反正屏闪基本都是屏的事!要不就是你摔到或压到了!
发表于 2015-4-16 21:17:19 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-16 13:33
4闪屏是怎么回事呀
一般都是屏幕的问题。有两种可能:一种是亮屏的时候你扣电池了,然后再亮屏时屏就会闪,这样的等一会就慢慢好了。还有一种是你换屏时把排线弯的太大了,里面断线了,这样的就得换屏了。
都不是,是今天充电时自己闪的  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:05
发表于 2015-4-13 21:41:15 | 只看该作者 �
这么OK的帖子,怎么没人顶?
顶!  详情 回复 发表于 2015-4-14 21:14
发表于 2015-4-13 21:47:42 | 只看该作者 �
呵呵 不错 感谢楼主的无私分享 学习了
发表于 2015-4-13 21:48:17 | 只看该作者 �
要是我,早就换板了!
发表于 2015-4-13 21:58:57 | 只看该作者 �
楼主是迅维学习的手机维修吗?
没机会去啊!都是自己瞎琢磨的!  详情 回复 发表于 2015-4-14 21:08
发表于 2015-4-13 22:12:48 | 只看该作者 �
手机没摸过,信号都清楚,楼主里哈,
发表于 2015-4-13 22:26:49 | 只看该作者 �
真是高手在论坛啊
发表于 2015-4-13 22:36:13 | 只看该作者 �
楼主的理论和维修思路很好啊,学习了
发表于 2015-4-14 10:05:39 | 只看该作者 �
高手呀,理论+手工
发表于 2015-4-14 11:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2015-4-14 11:54:38 | 只看该作者 �
型号不一样的图纸也不一样吗
基本是大同小异!  详情 回复 发表于 2015-4-14 21:08
发表于 2015-4-14 14:56:53 | 只看该作者 �
高.实在是高.
发表于 2015-4-14 21:08:04 | 只看该作者 �
风云过客110 发表于 2015-4-13 21:58
楼主是迅维学习的手机维修吗?
没机会去啊!都是自己瞎琢磨的!
发表于 2015-4-14 21:08:33 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-14 11:54
型号不一样的图纸也不一样吗
基本是大同小异!
发表于 2015-4-14 21:14:56 | 只看该作者 �
霜刃 发表于 2015-4-13 21:41
这么OK的帖子,怎么没人顶?
顶!
发表于 2015-4-14 21:33:38 | 只看该作者 �
楼主 小弟想问一下 笔记本里面的无线天线可以充当本帖里面的天线吗  详情 回复 发表于 2015-4-21 15:03
你总不能留出段线来放到手机外面,那不成了“大哥大”了!  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:10
发表于 2015-4-14 21:57:03 | 只看该作者 �
给力'楼主棒棒的
发表于 2015-4-15 20:10:52 | 只看该作者 �
大兄弟说话真幽默、  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:21
发表于 2015-4-15 22:21:56 | 只看该作者 �
  大兄弟说话真幽默、
发表于 2015-4-16 13:32:50 | 只看该作者 �
很给力的帖子
