5S A1528摔后无服务维修过程
发表于 2015-4-16 13:33:23 | 只看该作者 �
4闪屏是怎么回事呀
一般都是屏幕的问题。有两种可能:一种是亮屏的时候你扣电池了,然后再亮屏时屏就会闪,这样的等一会就慢慢好了。还有一种是你换屏时把排线弯的太大了,里面断线了,这样的就得换屏了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:17
发表于 2015-4-16 14:10:56 | 只看该作者 �
理论很结实,不错。
您是哪个版块的版主呀  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:06
发表于 2015-4-16 21:17:19 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-16 13:33
4闪屏是怎么回事呀
都不是,是今天充电时自己闪的  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:05
发表于 2015-4-17 09:05:18 | 只看该作者 �
清风不识字典 发表于 2015-4-16 21:17
一般都是屏幕的问题。有两种可能:一种是亮屏的时候你扣电池了,然后再亮屏时屏就会闪,这样的等一会就慢 ...
都不是,是今天充电时自己闪的
这样的还没遇到过!反正屏闪基本都是屏的事!要不就是你摔到或压到了!  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:05
发表于 2015-4-17 09:06:09 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-4-16 14:10
理论很结实,不错。
您是哪个版块的版主呀
手机区的。  详情 回复 发表于 2015-5-24 09:48
发表于 2015-4-17 15:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有耐心,思路清晰。帖子很棒,图文并茂,
发表于 2015-4-17 15:30:46 | 只看该作者 �
请教楼主,移动GSM900信号走那条线?
和我说的是一条道!移动联通的2G都一样的!  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:04
发表于 2015-4-17 21:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 21:05:13 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-17 09:05
都不是,是今天充电时自己闪的
发表于 2015-4-18 11:52:25 | 只看该作者 �
假天线是什么?就一根铜丝吗
对!焊铜丝就行!  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:00
发表于 2015-4-18 12:02:48 | 只看该作者 �
真的很好,大家多交流, 一起把这个板块火起来,方便你我他
发表于 2015-4-18 12:41:25 | 只看该作者 �
真是厉害啊!怎么没加精啊!这么强大的技术贴!
发表于 2015-4-18 13:17:42 | 只看该作者 �
进来学习,感谢楼主分享宝贵经验!
发表于 2015-4-21 12:00:45 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2015-4-18 11:52
假天线是什么?就一根铜丝吗
对!焊铜丝就行!
发表于 2015-4-21 15:03:36 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2015-4-14 21:33
楼主飞线后有信号了之后,不能正常使用吗,还要换芯片、、
楼主   小弟想问一下   笔记本里面的无线天线可以充当本帖里面的天线吗
笔记本的无线天线只能接收网络信号,没有信号发射作用,所以不能充当。  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 15:05:58 | 只看该作者 �
也就是说  像所谓的4G手机   打电话也是2G的  只是上网的时候才是4G呀
发表于 2015-4-21 17:30:28 | 只看该作者 �
高手理论和实践的完美结合
发表于 2015-4-22 11:12:28 | 只看该作者 �
楼主假天线怎么玩。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-22 13:38:15 | 只看该作者 �
我有个疑问,请教下楼主,关于你说的:”主要看50_B8_ANT这个信号。这个就是我们的2G信号。一般我们打电话,都是走2G信号。也就是说只要这个信号正常了,起码我们电话就能用了。“,个人理解:B8是wcdma的频段,也是GSM的频段,即900MHZ,如果这个信号频段有问题,不代表其他频段也有问题,如果其他频段没有问题,那就会有2G信号的,我说的对吗楼主??
移动和联通的GSM的信号都是从这条线路走。这条线路通畅了,就能打电话了。如果走3G信号的的线路有问题,就上不了3G网络。我这次是修完这个2G线路就都好了。其它线路暂时没发现问题。  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:19
发表于 2015-4-22 15:21:20 | 只看该作者 �
楼主高手啊!换个驱动块就小CASE!我换了个电源块用了4个多小时。
