- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-31
- 精华
今早 开门接一机器 不触发,戴尔M5110 简单初步判断主板故障给客户报价 380元 待客户走后三下五除二取下主板,裸板测试无待机电流,3 5v线性电压没有出来,就是LOD5 LOD3看图纸 ,查芯片工作条件 VIN有 ENLDO 0.45V 感觉不正常,这个电压是公共点经过两个100K电阻分压而来的,判断估计是电阻有问题,随打阻值,R4109正常,R4112无穷大,看来是这个电阻有问题了 料板找个100K电阻换上 加电测试 待机电流0.02A 测试待机电压 已经有了,拔动开机针脚,电流哗哗上去了,DELL LOGO显示 至此此机维修结束
