查看: 9273|回复: 26
修复 联想Y460闪白屏有时花屏有时黑屏,不是屏的问题
发表于 2015-3-18 20:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Y460
机器板号:DAKL2BMB8F0
故障现象:机器不定时的闪一下白屏有时会闪花屏,严重的时候黑屏了
维修:经测试,屏没有问题,屏线没有问题,那就查查主板了,
经测量LCDVCC(3.2V)电压在屏幕闪烁时电压下降有时会消失,
闪屏时Q10三个引脚B=3.2V, C=0V,E=0V,电压无变化,确定ENVDD信号正常,
经测量故障时R188上端的15V电压波动厉害,偶尔会消失,应追查查15V电压形成电路,由于没有点位图,只能盲查了,只要找到PR177就好办了,
翻开板子发现有进水痕迹,清洗完后,查看周围只有一个电阻PR274腐蚀的厉害,查图看看是否和15V有关系,
这个PR274确实和15V有关系,
以上为电路板的背面 进水部位,
经测量上图两点之间已经不通了,PR274一端焊盘已经腐蚀开路,
跳线解决,换上1M电阻
隔离好,包上以防短路,
修复后复测R188两端的电压左边14.86V右边14.46V,
亮机图
邢台华丰电脑维修
2015.3.18
参与人数 12下载分 +43 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 2 很给力!
shangdizhishu + 5 淡定
超人不会飞 + 1
联科维修 + 5 赞一个!
shenke668 + 5
小小的爱情 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
彬元 + 5 很给力!
发表于 2015-3-18 21:05:08 | 只看该作者 �
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
我一般都是这醋酸胶布做,以后试试热熔胶,  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:13
是的,可以用热熔胶做绝缘处理。  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:06
发表于 2015-3-18 20:46:47 | 只看该作者 �
图文并茂,可能成精华啊
谢谢啦,都是随修随写的,不是什么难故障  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:06
发表于 2015-3-18 21:06:18 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-3-18 21:05
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
是的,可以用热熔胶做绝缘处理。
发表于 2015-3-18 21:06:22 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-3-18 20:46
图文并茂,可能成精华啊
谢谢啦,都是随修随写的,不是什么难故障
发表于 2015-3-18 21:09:36 | 只看该作者 �
楼主这里跳线解决故障是用手术刀刮开PR274一端焊盘相连铜箔线路进行飞线解决故障吗?
我跳过的那是一段铜箔,电阻的焊盘坏了,铜箔也就断了,只有这样接上电阻,  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:15
发表于 2015-3-18 21:13:59 | 只看该作者 �
楼主,你用那胶布不行的 过不久会短路
发表于 2015-3-18 21:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-18 21:32:57 | 只看该作者 �
这块15V的电路在前面指示灯附近吧,很容易进水的。
没找到177电阻,但找到了274电阻,没有点位图,不好找,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:36
发表于 2015-3-18 21:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-18 21:38:58 | 只看该作者 �
最喜欢看这样的帖子,图文 并用,用意看的懂
发表于 2015-3-18 21:44:03 | 只看该作者 �
不错慢慢修还是修得好的
发表于 2015-3-18 21:57:12 | 只看该作者 �
图文并茂确实浅显易懂
发表于 2015-3-19 08:23:31 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2015-3-19 08:45:47 | 只看该作者 �
思路清晰才能快速修好
发表于 2015-3-19 09:09:52 | 只看该作者 �
好帖子    楼主为什么没怀疑显卡?  y460显卡也容易坏
我是顺着屏测量呢,点屏的信号都有,当然不会怀疑显卡了,  详情 回复 发表于 2015-3-19 09:37
发表于 2015-3-19 09:10:41 | 只看该作者 �
多谢楼主分享留下慢慢看
发表于 2015-3-19 09:13:16 | 只看该作者 �
技术不错,很好的维修经验。
发表于 2015-3-19 09:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 09:45:11 | 只看该作者 �
进水的机器。。
