查看: 6380|回复: 41
延续联想t430维修问题还在求助中
发表于 2015-1-5 20:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
    发了第三个帖子了,这台机器修到现在,还是还原到之前的老毛病花屏 4个屏幕。
    开始出现4个屏幕花屏是一看就是显卡,加焊后好了几天老样子,就换显存问题依旧,今天定了一个显卡换上问题依旧,请高手指教
上一张图看看
发表于 2015-1-5 20:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不外接试一下呢,如果外接也这样,才可以断定是显卡的问题啊
外接式好的话,有没有查那个显卡接入了桥,然后再发出来啊 [attachimg]815999[/attachimg][attachimg]816000[/attachimg][attachimg]816001[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:18
外接是好的  详情 回复 发表于 2015-1-5 20:59
发表于 2015-1-5 20:59:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接是好的
是不是屏问题哦  详情 回复 发表于 2015-1-5 23:06
发表于 2015-1-5 21:00:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个还是显卡部分的问题,看电压有莫有偏低的,或者再换个显卡试试。
发表于 2015-1-5 21:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先排除屏的问题,再刷BIOS。
发表于 2015-1-5 21:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
『加焊后好了几天老样子,就换显存问题依旧,今天定了一个显卡换上问题依旧』
你既然加焊好了几天怎么又搞显存呢?          感觉应该还是显卡问题!(没焊好应该也有可能吧)
发表于 2015-1-5 21:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会定的显卡也有问题的?
也有点怀疑,可是原来的显卡加焊后好用的?现在还上一个反而不好用了  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:11
发表于 2015-1-5 21:11:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xtcel2000 发表于 2015-1-5 21:08
会不会定的显卡也有问题的?
发表于 2015-1-5 21:12:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是显卡和显存  我遇到过DELL  显卡显存全换了  还是这样  有屏和屏线问题
屏换过了  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:13
发表于 2015-1-5 21:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏换过了
发表于 2015-1-5 21:17:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题,前天我一个分了9个屏,换显卡解决
发表于 2015-1-5 21:18:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-1-5 21:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线一定也换过了吧
这种问题修到这里了只有弄个屏线看看,不过机会小,不像是屏线  详情 回复 发表于 2015-1-5 23:09
屏线没有换,不过应该不会是屏线吧  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:26
发表于 2015-1-5 21:25:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
        只能在换显卡试试啦
发表于 2015-1-5 21:26:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
古典浪漫 发表于 2015-1-5 21:23
屏线一定也换过了吧
屏线没有换,不过应该不会是屏线吧
发表于 2015-1-5 21:37:50 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
CHECK DISPLAY CABLE
发表于 2015-1-5 21:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前不久,有一台T410独显,是加电无显的。客户换主板了。旧的主板,要是独显的供电电感取下,就是四分屏,但是是暗屏。
发表于 2015-1-5 21:40:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
觉得你应该换一下屏线试试
发表于 2015-1-5 21:55:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
问题还在显卡上,再查。
发表于 2015-1-5 21:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前的显卡加焊好了,怎么不重置球做是上去啊!!!还有你显卡附近的那个电子元器件不亮,加热了就可以用几天啊……
