楼主: 啄木鸟0558
联想B320I开机屏闪一下黑屏无显示
发表于 2015-3-9 16:54:09 | 只看该作者 �
我想问到底是  PU16   还是PU19    楼主你这是在考研大家吗 还是你是无意的
发表于 2015-3-22 10:54:50 | 只看该作者 �
图纸能上传一下么
发表于 2015-3-22 10:59:17 | 只看该作者 �
光看通病肯定是不行的
发表于 2015-3-29 16:29:40 | 只看该作者 �
四个BIOS都刷了,一般能解决问题了,像楼主这样的应该好查,应该先看板子供电够不够的直接刷四个BIOS
,也很麻烦的,,
发表于 2015-4-6 17:03:32 | 只看该作者 �
这问题好多  我也遇到   换了显卡就这样
发表于 2015-4-6 17:11:31 | 只看该作者 �
仔细检查了就肯定有收获
发表于 2015-4-17 17:29:34 | 只看该作者 �
照楼主的思路搞好了 太感谢了
发表于 2015-4-17 17:41:46 | 只看该作者 �
直接找通病成习惯了
发表于 2015-4-27 17:29:08 | 只看该作者 �
正在修这个机器,
发表于 2015-4-28 09:30:36 | 只看该作者 �
我是新手,多看看这些维修实例,可以理清维修思路
发表于 2015-4-28 10:04:37 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2015-5-11 17:18:47 | 只看该作者 �
正在修这个 看了楼主的 果断秒杀了  谢谢楼主分享啊
发表于 2015-5-11 17:44:33 | 只看该作者 �
有图没有哦
发表于 2015-6-10 16:14:31 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2015-6-27 18:52:12 | 只看该作者 �
我正碰到这个机器,检测发现CPU供电不全,没有+CPU-VAXG,这个芯片也换过了,芯片开启信号都有就是不出供电。另附上电路图看看有没有也是这故障,修好给说下
B320 CIH61S 独立显卡带U12显示芯片.pdf
2.02 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-27 19:06:00 | 只看该作者 �
单纯的靠通病是肯定不行的,只能借鉴一下,遇到故障还是要查查条件
发表于 2015-6-29 08:46:59 | 只看该作者 �
今天刚遇一台,相同故障搞定,谢楼主1
发表于 2017-9-1 11:10:06 | 只看该作者 �
我也想问的是PU19还是PU16你给我指出来PU19在哪了。。。找不到
发表于 2017-9-1 11:18:29 | 只看该作者 �
我是320,亮屏无字符,也在找BIOS,感觉被你泼凉水了
发表于 2017-9-1 11:53:32 | 只看该作者 �
这个 1V的电压 没有 过低  才是个通病
