查看: 27740|回复: 63
SLJ8F、SLJ8E、SLJ8C、SJTNV这几种桥可以通用吗?
发表于 2014-11-1 13:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
希望代换过的朋友说下,助人为乐哈!!!
发表于 2016-9-28 23:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老生常谈的话题了,通常我们维修当中,见的最多的HM7平台的桥 基本上是三种  SLJ8C SLJ8E SLJNV.这种桥芯片 本人亲身试验最少不下于500片主板,可以负责任的说,SLJ8C SLJ8E完全可以代换SLJNV,说不能代换的,有没有确保自己植球水平过关,没有确保拆下的芯片是好的,不要停留在纸上谈兵的阶段.有些机型代换以后,有可能需要刷新合成的BIOS才能正常显示.  而反过来,SLJNV也可以代换SLJ8E,前提条件是你上的是奔腾双核CPU,上I系列是不可以的.我们回来很多主板 都是SLJNV的南桥 不能上I系列CPU,都需要通通换成SLJ8C的南桥才行,目前为止我还没有碰上过不能代换的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 10:58:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看看吧 找下子
楼主在哪里找的桥代码啊?方便发给我一份吗?  详情 回复 发表于 2015-4-1 15:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-28 00:27:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
SLJ8E代替SLTNV可以   试过一次成功
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-1 14:38:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有待换过  最好不要互换!
发表于 2014-11-1 14:38:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不可以,我试过
换了之后会烧板吗  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:18
发表于 2014-11-1 22:18:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
桥就不要代换了吧,不过楼主尝试一下,到时分享一下
发表于 2014-11-1 22:18:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了之后会烧板吗
发表于 2014-11-12 09:39:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
SLJ8E和SLJ8C好像可以。
一个是联想E431的板子,用的是SLJ8C 另一个是联想G480的板子用的是SLJ8E 在图纸里E431的是HM7 G480图纸里的是HM75/HM76应该是可以代换  详情 回复 发表于 2016-10-17 13:04
发表于 2014-11-12 10:14:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前面的三种通用,后面的没试过。。。
发表于 2014-11-12 10:16:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
75 76 77 可以带换,intel官方说70芯片组不支持i3以上的cpu。。。用76带过70没有拿70带过别的。。。
发表于 2014-11-12 10:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是什么桥啊,怎么没见到过啊?
发表于 2015-4-1 18:48:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
桥代码 需要的下载
这个貌似不完整,应该还有吧  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:43
发表于 2015-4-1 19:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个貌似不完整,应该还有吧
发表于 2015-4-2 10:19:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我这估计前面三种代换应该没问题,最后面的70就不一定了
发表于 2015-4-3 16:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不能代换
发表于 2015-4-12 15:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这儿有个现在有个联想的G480的桥是SJTNV手头没有这个,只有slj8e有代换成功的吗?
你看下有没有USB3.0的接口?没有直接用HM65,SLJTA可以代换的,低的可以代换高的,像HM65代换SLJ8C等  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:36
应该可以,我这个联想G480的桥就是SLJ8E 不过不明白为什么同一个型号用不同的桥  详情 回复 发表于 2015-4-19 16:39
发表于 2015-4-15 11:30:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像是不可以的
发表于 2015-4-15 11:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没试,找机会试下。。。
发表于 2015-4-19 11:03:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手上有个SJTNV 知道用SLJ8E可以带环不
可以代换 N480的机器换完需要刷BIOS 别的机器直接可以  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:11
发表于 2015-4-19 11:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以后实践多了才行
发表于 2015-4-19 16:51:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以通用,我试过的
