楼主: yangel00
SLJ8F、SLJ8E、SLJ8C、SJTNV这几种桥可以通用吗?
发表于 2016-9-8 13:19:43 | 只看该作者 �
JE jf 的过 分机型
发表于 2016-9-8 13:20:18 | 只看该作者 �
有用过的告诉大家下
发表于 2016-9-8 13:22:38 | 只看该作者 �
SLJ8E和SLJ8C是可以的,其他的我也没试过
发表于 2016-9-27 20:49:31 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2016-9-27 21:43:16 | 只看该作者 �
  J8C  J8E 是可以代换得,经常代换.暂无遇到有什么其他影响。。。
发表于 2016-9-27 21:49:29 | 只看该作者 �
可以向下兼容,不能向上兼容的
发表于 2016-9-28 00:27:13 | 只看该作者 �
SLJ8E代替SLTNV可以   试过一次成功
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-28 17:25:49 | 只看该作者 �
SLJ8E、SJTNV可以通用
发表于 2016-9-28 17:29:32 | 只看该作者 �
slj8e  slj8c 是可以的
发表于 2016-9-28 17:36:16 | 只看该作者 �
有些机器可以  有些不行  但是NV的可以用8E  8C 代换     8E 8C的不能用NV代换 要断电 亲测试过
发表于 2016-9-28 21:57:32 | 只看该作者 �
二楼的图子,,高的可以代换低的,低的不可以代换高的,77 代换76  75没问题,反过来不行,
发表于 2016-9-28 23:52:16 | 只看该作者 �
老生常谈的话题了,通常我们维修当中,见的最多的HM7平台的桥 基本上是三种  SLJ8C SLJ8E SLJNV.这种桥芯片 本人亲身试验最少不下于500片主板,可以负责任的说,SLJ8C SLJ8E完全可以代换SLJNV,说不能代换的,有没有确保自己植球水平过关,没有确保拆下的芯片是好的,不要停留在纸上谈兵的阶段.有些机型代换以后,有可能需要刷新合成的BIOS才能正常显示.  而反过来,SLJNV也可以代换SLJ8E,前提条件是你上的是奔腾双核CPU,上I系列是不可以的.我们回来很多主板 都是SLJNV的南桥 不能上I系列CPU,都需要通通换成SLJ8C的南桥才行,目前为止我还没有碰上过不能代换的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-29 00:11:41 | 只看该作者 �
J8C  J8E 是可以代换的  今天刚好换了个!!!!
发表于 2016-9-29 06:36:46 | 只看该作者 �
不可以哦。
发表于 2016-10-17 13:04:32 | 只看该作者 �
yangel00 发表于 2014-11-12 09:39
SLJ8E和SLJ8C好像可以。
一个是联想E431的板子,用的是SLJ8C 另一个是联想G480的板子用的是SLJ8E 在图纸里E431的是HM7  G480图纸里的是HM75/HM76应该是可以代换
发表于 2016-11-13 12:21:58 | 只看该作者 �
J8C  J8E可以代换
发表于 2016-12-2 13:07:10 | 只看该作者 �
J8C和J8E可以代换嘛????
发表于 2016-12-2 14:06:25 | 只看该作者 �
最好不要代换,有试过C代E 不行外接亮,屏灰屏换回E亮机是华硕的
发表于 2016-12-2 14:07:06 | 只看该作者 �
这前看别人说可以代换,换了不行以后都不想代换了
发表于 2016-12-2 14:38:30 | 只看该作者 �
SLJ8E、SLJ8C试过能通用
