查看: 7239|回复: 24
[已解决]
华硕A40J点不亮
发表于 2014-10-24 12:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  刚上班,眼皮还有点睁不开,接着老大就递了台华硕的笔记本给我说点不亮。
  清醒了一下,开工了,看了一下华硕A40J,接着上电,电流0.6-1.3-1.4-1.3,什么情况?拆开后盖一看,呦呵,有独显蛮,拆机,刚一拆开,风枪加热显卡,然后就是慢悠悠的上电准备看华硕logo了
  电流越来越激动1.3-1.5-1.7...................1.3  尼玛不亮,瞬间心凉了,不对啊,还是从头来吧,看了一下内存上的贴纸K42JP,瞬间就瞅向cpu供电,鸡冻了,三个普通的mos管,这不是跟k42没改良的板子一样嘛,来,风枪加热一下,再上电,美丽可爱的华硕logo亮了,接着准备报价,维修基本上到此结束了,但是,不是加热一下就好的,必须更换贴片mos管才能用的久....
     都没分下载图纸了,穷啊。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
易修网 + 5 我也修过一台风枪吹吹CPU供电就好了 用不了.
发表于 2014-10-24 12:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
王婆卖瓜,自卖自夸,自己先顶一个,
发表于 2014-10-24 12:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习者
来一个灌水的,无语  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:27
发表于 2014-10-24 12:27:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
来一个灌水的,无语
发表于 2014-10-24 12:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错啊,有点维修的才能。
发表于 2014-10-24 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是华硕的厂家设计不足,时间久了,有些器件变质了。把补偿电阻换了改大一点,应该也能解决
发表于 2014-10-24 16:23:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来一个灌水的,无语
发表于 2014-11-4 11:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这故障和楼主的一样,但内存贴上是K42JA
“三个普通的mos管”??
发表于 2014-11-9 14:57:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这三个管是什么管啊?
发表于 2014-11-10 09:43:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也换普通的MOS管 耐不耐用啊??
发表于 2014-11-10 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三个都 要换?不是吧,
发表于 2014-11-10 10:35:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习中!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-10 12:26:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定mos管吹下能好,什么节奏
发表于 2014-11-18 15:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看懂呀
发表于 2014-12-6 15:59:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
请问楼主改良后用的是什么MOS管才能用长久啊。
发表于 2014-12-6 16:23:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
记下了,谢谢
发表于 2014-12-6 18:04:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-12-10 13:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这三个mos管是换了吗
发表于 2014-12-13 11:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实最主要的原因并不是这几个MOS管的问题
发表于 2014-12-13 14:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚才这笔记本和你是一样的问题  换了管子OK了   我这个故障是冷的开机1.4     热机器可以正常使用。
