- 积分
- 1271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
发表于 2014-10-14 21:35:08
只看该作者
客户拿想Y460C 说不开机, 用电池开机正常开机使用, 说可可能口坏了。 我接手看了看 口子 应该没问题 插上可调电源无待机 经过沟通 同意拆机 此处省略100字。。。。。。废话不多说上图
: i: M' x& j8 W( [+ H# B2 t
下载附件 保存到相册
2014-10-14 14:14 上传
# J+ Z$ p4 h+ _* `" h: J! k% _( h观察板子 发现 这机器被修的一塌糊涂 可能是上家没修好 仔细看了一下板子 测各大电感 阻值都正常 应该 还好修 于是 给客户报了380块大洋 打发客户走人 。/ _# o" f4 ~# V5 X3 j( o
慢慢来 首先测了公共点 阻值为2 明显短路 19V保险也烧坏 难怪插电没反应 看来上家没好好修啊 通过烧鸡大法 发现电池充电电路 上管 pc57电容被击穿、
到这里我就看不懂了,公共点短路,电池也能开机正常使用吗???
