- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
接直流源电流0.0048A,似乎没满足待机条件,拆机发现保护隔离管PQ674的7、8脚有19.3V,5、6脚0V无电压输出,再测1、3脚18.6V,2、4脚G极18.4V,两电压基本相当这不符合P管的导通条件,我们知道要想让PQ674良好导通,必须令其G电压比S电压低很多,通过PR6386分压至PQ681A、PQ681B,而且两管要导通,PC 900AX的图纸没找到,用PC 900HA的图纸凑合用了如图:
实测数据如上图,PQ681A导通了这个可以放下不管,但PQ681B截止,要让PQ681B导通,就得让第5脚P_19VDETEC_10信号为高,现在为0V继续追查至PU6011/LM393第1脚,LM393这个是双电压比较器,先测8脚VCC18.6V正常、3脚同相+IN1端4.9V正常、2脚反相-IN1端18.2V不正常,再看看LM393内部框架图,得知,反想输入端2脚的电压要比同相输入端3脚的电压要低,其1脚才可能有比较电压输出,从而使P_19VDETEC_10信号为高
追查LM393第2脚去向,与之相连只有PR6408与PR6411这两电阻,PR6408电阻100K正常、PR6411电阻无穷大看来已开路,造成A/D_DOCK_IN这个高达18.6V的电压下来失去分压作用,进一步提高了2脚的电压。知道了原因换PR6411,62K电阻没找到,换了个47K上去,之后LM393的2脚变为0V、1脚则升至9V正常有输出了,P_19VDETEC_10信号也为高9V,PQ681B导通了,此时PQ674的2、4脚由18.4V变为3.4V,看来已导通,测5、6脚19V正常了,待机电流升至0.0186,再开机试机图像出来一切正常
