查看: 4067|回复: 5
HP机器 主板MS-7525 网卡芯片RTL8101E代换!!
发表于 2014-8-30 14:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手这片板子的故障时   能跑码  过内存C3跑到 0A 卡在这里 无意间手摸板子  被烫了一下   原来是网卡 芯片!!型号是 REL8101E  于是乎 直接摘掉网卡!!摘了以后  点板子 还是一样  卡0A代码  头大了  百撕不得其姐了   不应该啊  论坛里搜索了一下   发现  原来次板子是  集成网卡必须存在  好像是主板要检测外设!  豁然开朗啊!!但是手头没有这个芯片  论坛的很多修友也都表示此芯片没得代换! 草  蛋疼   这不是坑爹吗?   不甘心啊 !!定芯片也懒的定!直接芯片堆里搜出一个 RTL8111C  (也不知道好坏)查了这个芯片的引脚定义  就是25脚和31脚接地!!!抄起万用表  往主板网卡引脚  25  31 接地一戳   哈  表笔发出愉悦的  滴!!!!!声   奶奶的 不管了   试了再说!!直接干上去!!!上电   诊断卡代码过啦 !!!哈哈  亮机!!!!!!不管它能不能上网  反正现在亮机啦!!!!
小呀小苹果   哈哈    上网测试中   打个驱动!!!网页完美打开  测试中···········得意的笑~~~~嘿嘿嘿嘿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
①點記憶 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-30 14:52:21 | 只看该作者 �
亮机了  待会测试能不能上网 再说!!!不能加个独立呗!!哈哈哈   给自己顶顶!!!!!貌似论坛上 还没有人代换此型号的 哦     我不会是首例吧!!!
发表于 2014-8-30 15:07:34 | 只看该作者 �
不能加个独立就加个usb的
发表于 2014-8-30 15:54:59 | 只看该作者 �
探索精神值得赞一个  加2分先!!!  毕竟成功了 这就是经验啊  换句话说 这就是钱啊!~!!!!!!
发表于 2014-8-30 22:04:18 | 只看该作者 �
恩,支持一下,反正,当代码A几基本上是网卡,显卡等外设的问题!
发表于 2014-8-30 22:15:50 | 只看该作者 �
楼主英明啊
