查看: 3663|回复: 15
神州A480-I3不触发???
发表于 2014-8-22 09:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接到一台神州A480-I3的机器,客户说不开机,之前两次开机很慢,然后就开不了了。于是加电触发电流0.13掉电,报价拆机,发现以前有小修过,没发现进水和烧坏的痕迹,板号是DASW9DMB8C0 REV:C 。分别测得各电感对地阻值正常,没有短路,待机0.02A,3V/5V也有,触发后没其他电压出来,电流上到0.12就掉了。手上还有机器弄。就叫客户回去机器先留下。今天有时间了看这板子,开了两次机跟昨天情况一样,第三次就不开机了,不触发开机键上3.3V有跳变,很奇怪,怎么今天会不触发了呢。待机0.02A,有3V/5V,I/O供电正常,S5 NO也出来了,晶振也起振了,BOIS的第一脚BIOS_CS#没有,也不知道是先出还是后出,也不知道再怎么查,换了个I/O,刷了个BIOS 还是一样,实在不知道怎么查了,I/O是KB3926QF,谁指点指点小弟一下??
发表于 2014-8-22 14:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1227344715 发表于 2014-8-22 12:37
换个南桥看看行不行
这就直接换南桥啊?有具体的理由没?
发表于 2014-8-22 12:37:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个南桥看看行不行
这就直接换南桥啊?有具体的理由没?  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:16
发表于 2014-8-22 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叨叨三叔 发表于 2014-8-22 11:43
不是只测量电感,,IC周围的小电容也要量的
好吧,慢慢找吧。
发表于 2014-8-22 11:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没查到哪里有短路的。  详情 回复 发表于 2014-8-22 18:13
好吧,慢慢找吧。  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:46
发表于 2014-8-22 10:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叨叨三叔 发表于 2014-8-22 10:07
有可能是短路保护了,,首先排除短路先
所有的电感都量了没短路啊。
发表于 2014-8-22 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是短路保护了,,首先排除短路先
所有的电感都量了没短路啊。  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:59
发表于 2014-8-22 14:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5_ON打开后续电压是否正常,这种板子好多有内阻的
能讲具体一点吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:49
发表于 2014-8-22 14:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能讲具体一点吗?
发表于 2014-8-22 15:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换个BIOS试试,我上次的就是BIOS本身坏了,然后换了个BIOS就正常了
BIOS本身坏不是应该读不了或者写不进吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:21
发表于 2014-8-22 16:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那EC的条件都正常吗  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:07
发表于 2014-8-22 18:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没查到哪里有短路的。
发表于 2014-8-23 09:07:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那EC的条件都正常吗
没时序图,有些不知道是先出还是后出。  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:55
发表于 2014-8-23 10:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
泉泉哥 发表于 2014-8-23 09:07
那EC的条件都正常吗
没时序图,有些不知道是先出还是后出。
这个倒是麻烦事啊,不过楼主修好了以后,要告诉一声啊,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:03
发表于 2014-8-23 11:03:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
盛兴电脑维修 发表于 2014-8-23 10:55
没时序图,有些不知道是先出还是后出。
嗯,好的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:37
发表于 2014-8-24 10:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,好的。
