查看: 18712|回复: 14
[长虹(CHANGHONG)]
求助长虹LT46729FX显示图像花屏!
发表于 2014-8-13 00:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
接到一台长虹LT46729FX电视显示图像花屏,以前没修过电视,拍了点照片,像素有点低,委屈各位大侠了!求大师们帮我分析一下是哪里故障!谢谢了先!
补充内容 (2014-8-26 13:34):
大家好,帮我的朋友们,哥们们,大家辛苦了!先表示感谢,谢谢大家帮我出谋划策!
哥们告诉大家一声,这电视终于修好了!
在网上有人说得进总线设置屏参!进总线的方法是先按静音键3秒,再按菜单,再输入6115 要有速度哦,慢了不行!
进去后按左右调到INDEX那个选项确定后按左右能调屏的型号,我修的这个屏号是T460HW03,再确认就正常了!
发表于 2014-8-13 15:39:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看看逻辑板,查一下VGH VGL电压.
不好意思我对电视不怎么懂!我是修显示器的!您说的逻辑板是我们说的驱动板吗?就是里边最大的那块电脑板吗? VGH VGL又是什么,怎么查呀?望赐教!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-8-13 15:49
发表于 2014-8-13 15:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
yzlskd 发表于 2014-8-13 15:39
看看逻辑板,查一下VGH VGL电压.
逻辑板就是和屏相连的那块板(小屏幕的都是和液晶屏做在一起的。大屏幕一般都是独立的。也便于维修和更换)。再具体说就是逻辑板是一端接屏线 另一端有两个扁排线接液晶屏内部。  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:08
发表于 2014-8-13 17:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
826399453 发表于 2014-8-13 15:49
不好意思我对电视不怎么懂!我是修显示器的!您说的逻辑板是我们说的驱动板吗?就是里边最大的那块电脑板 ...
发表于 2014-8-13 17:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       最好用通用驱动板板测一下屏好坏先。你是修显示器的。一定有PC板能支持到46寸的普通驱动板。如乐华B.NTA91B驱动板。  可以把原来的屏的屏线取下(一般有卡口的。别拆断了)。让这时的液晶电视只实现背光。另接新的驱动板和屏线。刷46寸的液晶程序(一般是双8LVDS    1920X108O分辨率    )。再用适配器供电只点图像。做进一步判断再进行下一步维修。
先表示感谢,谢谢了哥们!今天下午活多,明天我按你说的试试!  详情 回复 发表于 2014-8-13 20:22
发表于 2014-8-13 20:22:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
武林推手 发表于 2014-8-13 17:26
最好用通用驱动板板测一下屏好坏先。你是修显示器的。一定有PC板能支持到46寸的普通驱动板。如乐华B ...
这兄弟客气!大屏幕一般都是12V的屏供电。建议测一下逻辑板上的保险上的电压验证一下!如是12V 再把驱动板上的屏供电跳到12V.(避免烧屏啊)。  详情 回复 发表于 2014-8-14 06:05
发表于 2014-8-14 06:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,谢谢!今天才整了一会儿就来活了,测屏供电13点几,屏线插头也和显示器的不一样,它的插头里边的针好密,没敢乱接!网上有说这毛病得用遥控器调什么模式,明天再说吧!  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:44
发表于 2014-8-14 22:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
武林推手 发表于 2014-8-14 06:05
这兄弟客气!大屏幕一般都是12V的屏供电。建议测一下逻辑板上的保险上的电压验证一下!如是12V   再 ...
发表于 2014-8-14 23:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
826399453 发表于 2014-8-14 22:44
呵呵,谢谢!今天才整了一会儿就来活了,测屏供电13点几,屏线插头也和显示器的不一样,它的插头里边的针 ...
    是的!要用通用屏线的才能测啊!     也可以进工厂模式调一下图像!只要是图像的问题。有些也是能调好的!可以试下先。
发表于 2014-8-16 09:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜单不是能正常显示吗,那么屏电路应该就没有问题,用其他输入信号试试看是不是正常。
接vga,U盘,都花!等客户拿遥控器来呢!  详情 回复 发表于 2014-8-16 14:58
发表于 2014-8-16 14:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-8-16 22:56:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哥们告诉大家一声,这电视终于修好了!
发表于 2014-8-16 23:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜你修好,等着收银子 吧111111
呵呵,报了300元!还以为不好弄了呢,没想到弄好了!  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:32
发表于 2014-8-16 23:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
大众笔记本 发表于 2014-8-16 23:28
恭喜你修好,等着收银子 吧111111
发表于 2014-8-21 09:59:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
新人进来学习的。
