查看: 4146|回复: 18
联想B570e求助维修
发表于 2014-8-12 19:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想B570e,触发电流跑到0.757,不上内存电流0.5,内存的SMB总线有波形,排阻没有波形
以下是LPC_FRAME的波形
现在我就换过CPU,内存,HM65桥,刷过BIOS
这台机器原本的故障是待机电流0.3A,但是可以触发,是集显电压的铁皮上管烧了,换掉后待机就正常了
请各位给个思路,谢谢
补充内容 (2014-8-13 10:47):
机器已修复,多谢各位围观
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
会员647256 -2 标题不清/内容不符
发表于 2014-8-27 12:03:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二货问就是要问,现在搞好了又不说明搞哪里好的,你是骗子吗
你想知道不会问?还扣我分,没见过你这么垃圾的人,滚远点  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 20:30:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除U是否正常  这个铁壳MOS坏容易烧U
那个U集显供电是0.45V吧
发表于 2014-8-12 20:00:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机量一下 集显供电出来了没、?
出来了的,0.72V  详情 回复 发表于 2014-8-12 20:19
发表于 2014-8-12 20:01:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能还是集显供电部分的问题
发表于 2014-8-12 20:17:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果内存排阻没有波形就不会有集显电压,楼主重点检查一下CPU的供电,有条件可以换下CPU供电IC。
发表于 2014-8-12 20:19:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
597769409 发表于 2014-8-12 20:00
开机量一下 集显供电出来了没、?
出来了的,0.72V
发表于 2014-8-12 20:26:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铁壳跟CPU供电管理一起换
发表于 2014-8-12 20:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SPD就算寻找内存  也不止这么点吧,这点波形要么就是错误要么就是没抓到
发表于 2014-8-12 21:25:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
集显供电亲测过0.45v
是的,这机器已经解决了  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:46
发表于 2014-8-13 10:46:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
周旋 发表于 2014-8-12 21:25
集显供电亲测过0.45v
是的,这机器已经解决了
发表于 2014-8-13 10:53:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还是供电问题吗
发表于 2014-8-13 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU 挂掉了,换个CPU试试看!
发表于 2014-8-27 12:07:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看不过你这样装逼的人,我文莱干叼啊,我现在都没有做笔记本维修,  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:39
发表于 2014-8-27 12:39:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-9-1 18:16:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚修到这样一台机器  排阻上有一段波  故障跟楼主很相似,楼主可否告诉你的最后维修思路???谢谢!!
我的的集显电压的铁皮上管没焊好导致的  详情 回复 发表于 2014-9-1 18:31
发表于 2014-9-1 18:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的是集显电压的铁皮上管没焊好导致的
哦哦 谢谢了 看来 这个 我明天也试试,上家焊过铁壳子,我 重新焊一下试试!!!  详情 回复 发表于 2014-9-1 20:30
发表于 2014-9-1 20:30:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
L蓝信 发表于 2014-9-1 18:31
我的是集显电压的铁皮上管没焊好导致的
发表于 2014-9-22 14:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习经验的...................
