- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-22
- 精华
客户说刚买的粉加完后,开机提示缺粉,通过08进入维修模式调整250和400,没有效果,开机02模式显示是86,根据经验应该不是软件问题。拆开机器,取出墨粉盒,拆开芯片底座,发现底座和主板的连线有铜绿,拔下插头,内面6个针脚全部长铜绿,怀疑接触不良,由于手头没有类似插头插座,故直接将主板连线直接焊接在芯片底座上,上粉盒,故障消失。 |
