查看: 4109|回复: 17
E430C 独立BIOS 有位兄弟已测试OK
发表于 2014-8-4 16:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e430cnew2独立显卡有显示.zip
3.48 MB, 下载次数: 559, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
欧阳锦 + 5 绝对好用亲测
发表于 2014-8-4 17:05:11 | 只看该作者
还没有修过这台机器  希望以后用得到
发表于 2014-8-5 12:21:45 | 只看该作者
这机器油2个BIOS的。你这个事哪个???南桥的吗
发表于 2014-9-3 16:47:03 | 只看该作者
好东西  啊   感谢楼主分享
发表于 2014-9-10 11:34:03 | 只看该作者
这个机器是双BIOS,ECBIOS是集成EC ENEKB9012QF  有两个南桥BIOS4M和8M 的,楼主只发了一个8M
发表于 2014-10-13 17:04:34 | 只看该作者
发表于 2014-12-12 12:15:40 | 只看该作者
不错,刷了就好了,这个机子是I5的U  只有一个BIOS 是8M的 我下了好几个都不行用这个就可以啦!!!谢谢楼主!!
发表于 2014-12-29 17:21:04 | 只看该作者
e430Ce有的只有一个8M的,我这个机子就是,下来试试,我的进不了BIOS
发表于 2015-1-13 18:25:01 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-3-7 15:11:35 | 只看该作者
这是只有1个BIOS的那个?找了好久 希望能用
发表于 2015-3-7 15:12:10 | 只看该作者
发表于 2015-3-25 16:42:43 | 只看该作者
我这是两个BIOS的能用吗
发表于 2015-4-2 19:55:59 | 只看该作者
这个BIOS OK  板号是:LA-8131P  REV:1。0    这机子只有一个BIOS U5 8M的,故障是显示就掉电,刷过OK。 另外说一下,这E430的有的机子是U5 U6都上件的。我这机子只有U5上件,U6是没有的。
发表于 2017-6-4 13:56:09 | 只看该作者
这个是单bios版本的,u6没上,经测试好的,亮机也挺快
发表于 2017-8-17 09:00:53 | 只看该作者
我的是LA-8131P  REV:1.0  单U5 四显存 电流最高0.9反复跳变,刷了楼主的BIOS亮机了,特来感谢
发表于 2017-9-2 18:47:53 | 只看该作者
可开机不显示  试试这个怎么样  LA-8131P  REV:1.0
发表于 2017-9-3 09:11:21 | 只看该作者
这个能不能用啊。有没有测试好了啊
