查看: 6409|回复: 21
[三星]
三星SA330 背后是S22A330BW无信号输入
发表于 2014-7-25 13:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SA330 背后是S22A330BW无信号输入 刷25X40后OK
S22A330BW25x40.rar
86.96 KB, 下载次数: 652, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-25 14:31:40 | 只看该作者 �
这个是三星LED的通病!用编程器重写一下程序就好!
不过我遇见过刷程序也不好原来是VGA红绿蓝行场阻值不对!
发表于 2014-7-25 21:16:08 | 只看该作者 �
也可以用三星的程序在线刷
发表于 2014-8-17 12:49:26 | 只看该作者 �
刷完故障依旧 求高人指点
发表于 2014-8-18 15:44:24 | 只看该作者 �
下来看看,谢谢
发表于 2014-8-23 18:33:32 | 只看该作者 �
急用,谢谢楼主分享
发表于 2014-8-23 18:39:45 | 只看该作者 �
没分了,赚分
发表于 2014-9-5 15:00:24 | 只看该作者 �
我也没分了
发表于 2014-9-5 15:00:50 | 只看该作者 �
还差一点
发表于 2014-9-5 15:02:03 | 只看该作者 �
楼主测试正常吧
发表于 2014-9-5 15:02:40 | 只看该作者 �
刷好ok 正常了
发表于 2014-9-5 15:39:42 | 只看该作者 �
可以不用拆机刷
发表于 2014-9-6 14:16:21 | 只看该作者 �
今天正要需要 下来试试!!
发表于 2014-9-6 14:27:15 | 只看该作者 �
是的 三星的这个19的 22的屏都有这样的问题
发表于 2014-9-7 16:14:10 | 只看该作者 �
可以不用拆机刷
发表于 2014-9-12 11:05:34 | 只看该作者 �
这个我正好需要
发表于 2014-9-12 12:55:18 | 只看该作者 �
  不拆机刷 有的时候出现 已是最新版本 这样的不拆 有别的办法吗
发表于 2014-9-12 19:28:51 | 只看该作者 �
芯片也有坏的,就是比较少见,我曾遇到过,换过刷好的芯片就OK了
发表于 2014-9-12 22:26:34 | 只看该作者 �
这个型号的显示器 程序坏的比较多
发表于 2014-9-30 12:53:47 | 只看该作者 �
这个是19的吗?
