查看: 2411|回复: 19
麻烦各位师傅看下关于电源输出的问题
发表于 2014-7-24 18:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下面这图是华帝烟机上,小板是电源板,大板是控制板电路板,现在是小板低压输入是9V左右(断开与控制板的连接测试结果),但是当插上控制电路板接口时此处为3点几伏左右的电压。而且电压还是跳变的。这是为什么?直接插端口怎么会变成3点几伏左右的电压呢?接入电源烟机面板没有反映。拔掉电源插头电子显示屏会有几下显示。麻烦各位大神指导下,非常感谢。
发表于 2014-7-24 19:05:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接个电源试试到底是电源还是控制板的问题。估计电源带载能力差的可能性较大。
发表于 2014-7-24 18:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接在稳压电源看看是否负载短路。还是电源问题。
发表于 2014-7-24 19:29:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板上的控制芯片是不是3843
是呀,这个连开关管都集成了。  详情 回复 发表于 2014-7-26 00:38
肯定不是,3843需要MOS管配合。  发表于 2014-7-25 22:05
发表于 2014-7-24 19:59:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个都有可能坏了,先弄个电源看看,是不是电源坏了,电源坏了的几率大
发表于 2014-7-24 20:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计电源带载能力差的可能性较大
发表于 2014-7-24 20:47:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可调电源试试  或许控制板 有问题 ,或者小板带负载能力差
发表于 2014-7-24 20:57:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2014-7-24 21:08:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
9v都不正常应该12v
发表于 2014-7-24 21:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位!!!!问题解决,是电源问题!!!!是12V电源!!!!但是为什么会输出9V电压呢?是哪里的问题?310电压V是正常的。为何低压却只输出9V呢?这是原装板!!!请问是电源哪里出了问题????
431,或者输出滤波电容,3843电源供电滤波电容容量降低  详情 回复 发表于 2014-7-25 08:12
发表于 2014-7-24 21:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
彭建新 发表于 2014-7-24 21:08
9v都不正常应该12v
你说对了!!!
发表于 2014-7-24 21:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12d12 发表于 2014-7-24 20:36
估计电源带载能力差的可能性较大
你的判断非常正确!!!谢谢你
发表于 2014-7-24 21:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你!!!是电源带负载能力差!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把电源板上电解电容全换了  发表于 2014-7-24 21:42
发表于 2014-7-25 04:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源带载能力差的可能性较大。
发表于 2014-7-25 08:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lcl0718 发表于 2014-7-24 21:23
谢谢各位!!!!问题解决,是电源问题!!!!是12V电源!!!!但是为什么会输出9V电压呢?是哪里的问题 ...
发表于 2014-7-25 08:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又学到了一点,看起来不错
发表于 2014-7-25 11:40:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带负载的能力不行。
发表于 2014-7-26 00:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhy123 发表于 2014-7-24 19:29
电源板上的控制芯片是不是3843
是呀,这个连开关管都集成了。
