查看: 38630|回复: 234
[学员感言]
基地笔记本第二期唯一修得比较深的一块主板
发表于 2014-7-18 20:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一眨眼,来迅维已经四个多月,还有最后几天就要毕业了。今天,在整理图片时,看到第二期修板时拍的一些图片,删了又觉得可惜,想一想还是发个帖子吧,第一是看看这几个月自己究竟学到了什么程度,算是对这几个月的一个总结;第二,毕业后要找工作的话,老板看到我的帖子,也好知道我的能力如何,有没有达到他的要求。
好了,开始说维修,分给我的这块板,板号是   LA-2841p
如图:
可以看到,北桥被人换过或者加焊过,由于当时只修全板,没管它。首先给各大电感打值,没发现问题,那就上电吧,没装CPU、内存,触发开关后电流一路上到0.2几,然后就卡住不动了,用万用表量各大电感电压,全部正常,只有CPU供电不对。如图:
当时就让主板通电放在一边,在电脑上找图纸,等打开图纸,给主板断电再开,打算量CPU供电芯片工作条件的时候,神奇的事情发生了,电流直接上到了0.4几,再量CPU供电,又正常了。看图:
经过反复几次测试,发现完全断电后过几分钟再开,CPU供电就不正常,如果开着放个一两分钟,关机再开又正常。这种时好时坏的故障对我来说是第一次碰到,当时没什么思路,只好先从CPU供电芯片条件开始查起,查完发现全部正常。既然工作条件正常,那就查输出的部分,用示波器量上管G级波形图:
从示波器上可以看出,G级的波形一开始是正常的,从这个波形图也无法判断到底是哪里的故障,继续往后面走。拆掉上管,量G级波形
可以看到是非常标准的波形,从这里判断芯片发出的PWM频率是完全没问题的,看来问题还在后面,于是继续用示波器抓电感后面的波形。这一张是电压不正常的波形
这一张是通电拷了几分钟,关机再开,正常的波形
第一张图,CPU供电在开机后,有过几次上升的动作,但都没达到被要求的电压,于是最后被拉低。第二张图,CPU供电电压虽然正常达到了1.5V,不过从波形来看,它的线条很粗,像有毛刺一样,如果放大来看就会是一些波浪形的线条。上课的时候老师讲过,像这种波形一般都是滤波电容不良造成,用示波器就可以很直观的判断出来。问题找到了,果断把电感旁边的两个钽电容换掉,还有两个焊盘出厂就没装的,也给它补上。后面测试了多次,无论放多久,每次CPU供电都能正常产生了。这时候全板供电已经正常了,可以还给老师交差,不过我看这板没缺什么芯片,就试着再往下面修吧。
CPU供电正常后,供电芯片就会发出VRMPWRGD,南桥收到VRMPWRGD和EC发出的PWROK后,就会发出CPUPWRGD和PLTRST#,经测量,以上信号全正常,当时心里觉得还挺顺利的,结果量到CPU复位的时候,电压为0,CPURST#是在北桥收到南桥发出的PLTRST#后产生的,现在故障是有PLTRST#无CPURST#,当时以为不装CPU就不会有CPU复位,于是跑去问黄老师,他说不装CPU也一样有CPU复位。跑回来继续查,既然PLTRST#和CPUPWRGD都正常,那应该不是南桥的问题了,既然北桥收到PLTRST#不 CPURST#的话,那就查北桥的条件吧。一番折腾,查完了,如图:
北桥的供电条件是全部满足了,就是不发出CPURST#,中间也用示波器抓过,根本就没反应,说明是北桥完全没发出,而不是发出之后被拉低。既然北桥供电正常,再查时钟,当把主板翻到背面找到时钟芯片的时候,被吓了一跳!时钟芯片旁边一排电阻全部掉了,不是被烙铁拆下来,倒像是被用暴力抠掉的一样,有两个电阻的焊盘还一边掉了一个点,当时是泄气了,想拿过去给黄老师换板,没得逞,老师说:你把电阻补上去吧,锻炼耐心。没办法,只好又拿回来。找到两个焊盘掉了的电阻位置号,在电路图上找了下,还好,不是直接连接到桥里面,不然就没法补了。于是找了两块料板,把电阻一个个补上去,掉焊盘的就直接飞线,弄了一下午,终于补好了。看看效果
通上电再量CPU复位,这次终于出来了!
CPU复位出来就可以上真U了,找老师领了CPU和内存,装上去,抓ADS#的波形出来了
再抓LPC_FRAME#(LPC帧周期)也出来了
再量南桥BIOS的1、2、3、4脚都有波形(没拍照)
到这一步应该已经开始跑码,下一步就该检测内存了,于是抓内存SMBUS的波形
从波形图上来看,SMBUS只有一组的波形,老师说至少要3组才算过了内存,所以现在的故障是不过内存,之后我也试验了一下,就算不装内存,同样也有这一组波形。于是又查内存的条件,大小供电条件全部正常,到这时候是真没思路而且有点烦了,拿去问老师,阿林老师说先上假负载打值再说。当时我没买假负载这些玩意,别人也都只买了主板的,又晾了一下午。
第二天上午买了一套假负载,一打值果然发现了问题,有两根地址线阻值变小了!
刚拿到板就觉得北桥可能有问题,没想到修了一圈,绕回来最后果然它也有问题。问题找出来了,于是把板给黄老师又换了一块,可是修着这块板,脑子里还是想着那一块,都修到最后这一步了,如果不换桥试试真的有点不甘心,想一想来迅维几个月,还真没在一块好板上换过桥呢,就当练练BGA吧,当时心里这样想,于是又把板拿了回来,换桥!
从料板堆里找了两块同样是945北桥的板,刷上焊膏放上BUA,选了无铅曲线,结果曲线跑完,桥都完全纹丝不动,用力撬起一点发现下面有黑胶!这种桥是最难拆的了,查了下老师讲的BGA操作方法,说要不加焊膏,然后测温线到230度的时候直接取,按照方法继续把第二块料板放上去,不过学校的BGA没配备测温线,只能估摸着上风嘴温度到245度左右就差不多了。等温度一到,用镊子轻轻一撬,果然就起来了,而且没掉点。
当时是自信心爆棚啊,心想有黑胶的都能取下来,还搞不定这块已经被别人做过的么,于是就直接把维修的板放上了手术台。等温度到230左右就直接用镊子一撬,确实有一边很轻松就撬起来了,结果没料到另一边有个角没完全溶化,结果取下来之后那个角全部掉点了。至此,宣布此板功亏一篑。
不过通过这一次也让我真正意识到了焊接技术的重要性,如果以后给客户修板,修了半天最后换桥的时候导致主板报废,自己浪费时间还是其次,要是客户要求赔偿,那就真是亏大了。所以最后一周多的时间,没打算修板了,先把BGA和QFN练好吧,毕竟以后帮人做事,如果说修不好机子,可能老板还不太会说,但是如果因为焊接技术不好,把客户主板搞的报废甚至CPU、内存都烧掉,那估计没有哪个老板还能心平气和的对待吧。
就到这里吧,写得有点长,毕竟是这几个月来学到的东西的积累,如果有错误的地方,欢迎指正。
补充内容 (2014-7-22 20:56):
注意:上面我说的南桥BIOS是我看错了,那是个网卡的ROM,非常感谢 huwei359 兄弟的指正,是我疏忽大意了,希望后面看帖的朋友注意下,别被误导了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2274140.5元2018-5-13 23:35
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 17:10
工资想要多少钱一个月,看我请得起不呀  发表于 2014-7-22 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 08:50
同意楼主: 5
发帖辛苦了!  发表于 2014-7-20 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 16:08
同意楼主: 5
不错阿,维修思路很明确。我到现在开始在期待在二期。。。  发表于 2014-7-18 23:34
回笑梯人生,每个BGA的调试温度不同,用我们实地调试的,250早爆了  发表于 2014-7-18 22:14
反对楼主: 5
230 你就下nb 你应该考虑保住板子 可以不要桥 250 260 都行 胶一定化了  发表于 2014-7-18 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:00
参与人数 43下载分 +279 收起 理由
yozuufix + 5 很给力!
895qq + 10 赞一个!
chenhao03 + 5 很给力!
各回各家 + 5 很给力!
睿达科技 + 5 淡定
xiexing007 + 1
VIN芝麻 + 10 发帖不容易,给个十分可否
一个维 + 5 赞一个!
大情圣 + 5
clwxy + 5 很给力!
本文由 会员811744 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-22 20:10:49 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-7-20 17:49
我那个是挂在南桥下的BIOS
兄弟,93C46是网卡的ROM,存MAC地址用的,BIOS是U22,挂EC的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:16
非常感谢你的指正,是我疏忽了,一看挂在南桥就以为是双BIOS,以后会注意。  详情 回复 发表于 2014-7-22 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 20:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-18 23:01:14 | 只看该作者 �
BGA操作方法,说要不加焊膏,这个要多练吧,反正我一般都是加很多的,很少遇到拿不下来的
是的,加了焊膏桥更容易下来  发表于 2014-7-26 15:54
取桥从不加焊膏  详情 回复 发表于 2014-7-23 10:13
首先肯定要多练,然后要对这台BGA的曲线熟悉,我是之前一直没拆过桥,到修这块板才第三次去拆桥。  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:11
有黑胶的桥说不用加焊膏直接取的。  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:08
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-18 21:35:50 | 只看该作者 �
不管写的好不好,目测基地的发帖都加精。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
问黄老师,他说不装CPU也一样有CPU复位。不知是楼主没写全还是这位黄老师真这样说,这会误导学生的。  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:14
你就喜欢较真,现实本来就是如此嘛  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:20
刚出来的能到这个水平,很不错了  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:37
反对楼主: 5
我觉的内容很好啊  发表于 2014-7-26 15:52
看来不是就我这么说了,为什么呢?难道是我眼红人家加精?呵呵。。。  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:16
这点我试过,我用迅维会员的号发贴相同内容确实更容易加精。  发表于 2014-7-23 10:15
加精有2个途径: 1确实优秀的,管理会加精 2确实优秀的管理没看到但会员们支持超过一定数会自动加精 楼主这个帖子是我手动加精的,你觉得哪里不妥吗?你要么也发一个有过程、有实物、有分析的文章吧,我肯定给  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:17
你可能已经是技术高手了,所以觉得内容无味,不过,不是所有人都是高手的,有些东西是要给新手空间的.所以尽量不要以自己的标准去定义别人的行为.对于新手来说,需要的是鼓励.这样才会慢慢进步,不知道你刚开始学习的时候,  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:00
系统到晚上12点之后根据评分数和评论数自动加精的,基地学员也没什么特权,就多一个板块要基地学员才能进,如此而已。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-19 22:41:45 | 只看该作者 �
支持是必须的,让我们又了解了很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-18 21:45:14 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2014-7-18 20:57
看到后面你能够把客户的电脑有责任的去对待,应该学习也是很有认真的。祝你成功!!
钱应该赚,但是在赚到钱的同时,也应该给客户留一个好的印象。
发表于 2014-7-18 20:53:11 | 只看该作者 �
从头看到尾,看得出楼主学习很用心,祝早日学成开店
嗯,谢谢,这帖发得好辛苦,不是图片大了就是文字超过了,编排了半天。  详情 回复 发表于 2014-7-18 20:56
发表于 2014-7-18 20:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 20:57:35 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:09
钱应该赚,但是在赚到钱的同时,也应该给客户留一个好的印象。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:45
发表于 2014-7-18 21:23:21 | 只看该作者 �
写的这么卖力。给你加点分。也对得起你这贴子啊。修的不错了。
好的,谢谢你。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:45
发表于 2014-7-18 21:31:10 | 只看该作者 �
楼主的这篇帖子可以看出 对线路时序 很熟悉 对示波器的使用很熟练
确实基地的教学很厉害‘
希望楼主日后技术日益精湛
感谢版主的支持。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:05
发表于 2014-7-18 21:37:02 | 只看该作者 �
兄弟 祝你在维修的道路上  成功
也祝你成功  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:05
发表于 2014-7-18 21:45:43 | 只看该作者 �
好的,谢谢你。
发表于 2014-7-18 21:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 22:05:02 | 只看该作者 �
确实基地的教学很厉害‘
感谢版主的支持。。。。
发表于 2014-7-18 22:05:38 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 21:37
兄弟 祝你在维修的道路上  成功
也祝你成功
大家一块成功 呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:10
发表于 2014-7-18 22:08:38 | 只看该作者 �
我们作维修的,就是要耐心仔细,这样可以避免好多问题
发表于 2014-7-18 22:10:43 | 只看该作者 �
大家一块成功  呵呵
支持一下啊  详情 回复 发表于 2014-7-31 16:53
发表于 2014-7-18 22:27:08 | 只看该作者 �
从头到尾认真的看了一下维修方法讲得很仔细,焊接技术的却相当的重要。愿你在辛苦中早日成功。
发表于 2014-7-18 22:35:22 | 只看该作者 �
学习不容易  ,发帖分享更不容易
发表于 2014-7-18 22:55:42 | 只看该作者 �
给楼主顶下,我还想问问你学四个月要多少学费 的啊设备那么全,整的我也想去
你好,一般四个月学的是全能班,迅维学费都是统一收费的。如需了解详情可咨询QQ981775188  详情 回复 发表于 2014-7-19 09:56
发表于 2014-7-18 23:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点疑问取IBM黑胶多用焊膏你怎么都不用?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:08
写的不错,细心.  发表于 2014-7-20 17:32
老师教的方法就是不用焊膏,他们是经过很多次试验之后才总结出来成功率最高的方法。而且那次取桥,我找的两块料板都是同一板号的,都灌了黑胶,第一块我因为不知道,加了焊膏去取,曲线跑完没取下来,第二块没加焊膏  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:15
