查看: 9033|回复: 52
没过保的联想B590不触发维修,兼改内不显外接显。B590 BIOS
发表于 2014-7-11 19:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长话短说看图
BIOS: 原机B590-LB59A.zip (3.43 MB, 下载次数: 190)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 10:04
同意楼主: 5
楼主,也太牛X了。  发表于 2014-7-15 08:24
同意楼主: 5
LZ真牛X 外接改内显、、、表示从来没见过 新手了  发表于 2014-7-12 09:44
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
djz20011211 + 5 很给力!
zhy123 + 4 很给力!
根号二 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 神马都是浮云
天意wx + 2 要是说出怎么改的VGA就给多加点分
发表于 2014-7-11 19:45:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高人,这样也可以。有过程吗?把过程写出来看一下。
发表于 2014-7-11 19:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛13呀。楼主是把RGB接到万能驱动板,再接个LED屏线到屏上吧
我以前就这样修过一台机器。。但是必须拆光驱位置。然后飞线。。我那台LVDS接口烧坏了。没图纸  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:50
发表于 2014-7-11 20:07:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
外接变内接,牛人
发表于 2014-7-11 20:17:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真有你的,这么大一块板如何安装进去啊?
发表于 2014-7-11 20:20:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
呵呵,把笔记本屏改成显示器用了。
发表于 2014-7-11 20:26:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先赞一下 没有图纸盲修换桥竟然有进展了
内屏不亮竟然VGA改线直接点亮
不过这么新的机器 还是尽力修好的好  定个桥试试
发表于 2014-7-11 21:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
江山代有人才出.希望能用几天吧
发表于 2014-7-11 21:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样位置好像不够放啊,呵呵,这改法也太牛了,反向的啊
发表于 2014-7-11 21:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这都行  厉害
发表于 2014-7-11 21:22:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
n牛人啊
  像我也只能改改网卡
发表于 2014-7-11 21:34:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个历害   要是把方法 什么编写下  必火!
发表于 2014-7-11 21:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ  你能把你改的写详细吗,我先在有太SONY也是内接不显  外接正常,也是怎么能都不行
发表于 2014-7-11 21:42:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主说的ECR的BIOS是什么意思?
发表于 2014-7-11 21:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-7-11 21:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
没过保你也修啊
发表于 2014-7-11 21:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手在民间啊,工程量蛮大的,只能感叹太强大了~
发表于 2014-7-11 22:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是能具体说一下就好了
发表于 2014-7-11 23:09:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过程很简单的。。你以后把不要的屏线放好,就行了,你懂的。。用笔记本屏线飞。。一点干忧都没有。。习个导电胶布,包好,一切都OK了。
飞这个线只要用到5条信号线就行了。。行场,RGB。。GND都不用了。。省时省力又省心。。。。
多谢指教,。。。  详情 回复 发表于 2014-7-11 23:16
发表于 2014-7-11 23:16:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
飞越维修技术员 发表于 2014-7-11 23:09
过程很简单的。。你以后把不要的屏线放好,就行了,你懂的。。用笔记本屏线飞。。一点干忧都没有。。习个 ...
多谢指教,。。。
