查看: 8970|回复: 107
[笔记本]
耗费一天搞定神州笔记本电脑多故障维修求加精
发表于 2014-7-10 21:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:神舟优雅hp870 独显 板号:QL8
早上接的机器,客户送来一台神舟笔记本电脑,描述就是不开机,以为简单,其实费了很大的周折,几个小时才搞定。接可调电源待机0按开关无任何反应。这时大家都会觉得这个好办,是吧。
拆机后目测发现没什么问题,为了看的明白就一步一步的来吧
先测量VIN发现没有,经测量是PQ41损坏,换之。见下图:
接下来查CPU供电部分。见下图。
经检测是ISL6262A还有4个MOS上管全部损坏,在料板找到并更换(所有的MOS全部更换),见下图:
到这里有些不放心了,还是先打下阻值吧,打阻值发现+3VPCU和+5VPCU对地阻值不正常,麻烦这么多问题呀,见下图:
断开电感测量发现是ISL6237IRZ-T的问题电感输出极还好没有问题,看来是ISL6237IRZ-T损坏,更换ISL6237IRZ-T。见下图:
更换后测量对地阻值恢复正常,到这来以为好了,就加电测试发现待机电流还是0,经测量+3VPCU和+5VPCU还是没有出来,这是怎么了。见下图:
测量VIN电压却发现是0v,PQ41已经更换好了怎么还是0V呢?测量PQ41的栅极发现没有控制电压。见下图:
PQ41是NMOS栅极没有电压时不可能导通的,见下图中的+VH28。
看图可知是PU3产生+V28这个信号。见下图:
测量PU3的8脚电压为0,测量此芯片的对地阻值发现为0,旁边的电容也坏了,在料板上找到更换后再次上电测量+VH28正常了。见下图:
上电测试待机正常了0.02A,待机电压+3VPCU和+5VPCU也产生了。看到这里各位看官是不是感觉没问题了呢?呵呵,接着往下看。
上电测试依旧没有任何反应,哪里还有问题呢?看了看表时间走得真快呀,呵呵呵。到这里怀疑EC问题,没耐心了直接更换。测试还是不行,经测量到LID_EC#时发现电压只有1V左右,唉这个怎么来,跑线发现这个电压时由R396上拉而来。见下图:
经检测是上拉电阻R396的问题换掉正常了。可是开机还是掉电,*脏话*什么玩意呀,抽支烟休息一下,出去透透气。看着马路上人来人往,车来车往。无意间看到地上的一个晶振,呵呵,谁丢到这来的。烟抽完了回去,测了下晶振阻值正常,上电测量无意间测量到RSMRST# 95脚的正信号发现怎么这么低呀,跑线发现接一个电阻R239,取下这个电阻发现电压正常了,呵呵,原来是你在作怪呀,换掉。见下图:
再次上电电流一路跳变,接屏亮机,总算是正常了,装机测试了一个多小时没问题,交差了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13751420.5元2021-9-22 20:06
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:48
同意楼主: 5
有时间请教下楼主笔记本啊,经验和公里深厚啊  发表于 2014-7-13 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 15:26
这也能加精华,呵呵  发表于 2014-7-12 20:39
同意楼主: 1 反对楼主: 1
精华帖子来冲下人气! 哈哈哈!LZ神思路。  发表于 2014-7-12 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 22:13
参与人数 25下载分 +192 收起 理由
zhoufude + 10
llyx + 10
chenhao03 + 5 淡定
o0飝兲 + 10 很给力!
super380 + 5 哈哈,看你终于升级为钻石了
373786770 + 5 淡定
zhaobinjim + 5 不容易啊
肉卷子 + 5 很给力!
uptownboy + 5 精神可嘉
小飞2H + 5 赞一个!
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-16 12:39:03 | 只看该作者 �
感觉乱套 最后 239电阻 有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-16 13:05:13 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,学习了,这都能修出来,佩服啊,
发表于 2014-7-16 10:13:50 | 只看该作者 �
维修需要坚强的意志细心  胆大
发表于 2014-7-15 11:06:14 | 只看该作者 �
RSMRST#不正常还能上电?没遇到过
RSMRST.这个信号不正常 根本就不会上电的吧 PU3 输出28V 为什么会输出 28V 除了有 VIN 还有 6251ACIN 这个信号呢 感觉楼主 遇到故障 就换件 换件就会好 。 CPU 供电上管 4个 全坏了、全换了  详情 回复 发表于 2014-7-17 08:34
发表于 2014-7-15 09:59:59 | 只看该作者 �
R239后面连接的是什么元件啊?
发表于 2014-7-12 16:16:08 | 只看该作者 �
R239怎么坏的。短路了吗?
发表于 2014-7-12 14:38:45 | 只看该作者 �
这感觉时序里的东西都是修了一下啊。
发表于 2014-7-12 14:10:46 | 只看该作者 �
看得我怎么有点乱糟糟的啊   没电压之前 那个CPU核心供电上管是怎么发现有问题的啊
发表于 2014-7-11 15:13:50 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-7-11 14:48
楼主维修的顺序写错了  看的有点不得劲
希望不是为了骗分而随便根据图纸分析。。。
饼哥 、出手吧。 懂的人、都能看的出来。。  详情 回复 发表于 2014-7-17 09:10
真心不蹭分 有时为了帮别人找一图纸或者bios翻遍整个论坛 实实在在地热心肠 饼哥你冤枉我了  详情 回复 发表于 2014-7-11 15:55
发表于 2014-7-11 14:48:10 | 只看该作者 �
楼主维修的顺序写错了  看的有点不得劲
没按维修时的顺序写。  详情 回复 发表于 2014-7-11 16:41
希望不是为了骗分而随便根据图纸分析。。。  详情 回复 发表于 2014-7-11 15:13
发表于 2014-7-10 21:49:12 | 只看该作者 �
细心总有发现呵呵,楼最终还是修出来职,有种不修出来不罢休的感觉,赞一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:57
发表于 2014-7-10 22:00:07 | 只看该作者 �
楼主是先修的公共点   修完不过还没出公共电压,就知道cpu供电有问题   又修好后才知道待机电路不正常    修好待机组织   才发现公共点还是没电压     这是什么思路?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 09:10
换完了PQ41没有上电测试。这个没有按照维修时的步骤来写。  详情 回复 发表于 2014-7-10 22:10
发表于 2014-7-10 22:10:42 | 只看该作者 �
wjp957 发表于 2014-7-10 22:00
楼主是先修的公共点   修完不过还没出公共电压,就知道cpu供电有问题   又修好后才知道待机电路不正常     ...
发表于 2014-7-10 22:43:44 | 只看该作者 �
问题真是多啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 09:10
心情不好 什么也不想说 哎  详情 回复 发表于 2014-7-10 22:57
今天这么晚来呀。有什么新图吗?  详情 回复 发表于 2014-7-10 22:50
发表于 2014-7-10 22:50:28 | 只看该作者 �
今天这么晚来呀。有什么新图吗?
发表于 2014-7-10 22:57:19 | 只看该作者 �
心情不好 什么也不想说 哎
发表于 2014-7-10 23:33:16 | 只看该作者 �
到底坏了多少个配件,  收了不少钱吧
发表于 2014-7-11 08:24:54 | 只看该作者 �
楼主有不少芯片啊,要是我就没这么好的耐心修了啊,
发表于 2014-7-11 09:16:15 | 只看该作者 �
楼主,PR19才100欧姆,ACOK_IN是多少伏的电压呀,这个分压后,PQ41的G极是多少伏?给你加分了,您有图纸,给分析一下
发表于 2014-7-11 09:39:22 | 只看该作者 �
楼主是神州售后的吗?配件真是全,技术也很好。能不能说出你修好的地方的电压是多少?让我们也借鉴一下谢谢!
发表于 2014-7-11 10:06:24 | 只看该作者 �
思维跳跃性好强啊,楼主经验很丰富才可以这样修吧
发表于 2014-7-11 10:09:43 | 只看该作者 �
修的不错啊
发表于 2014-7-11 10:12:25 | 只看该作者 �
1、PQ41都没有导通,为什么修VCORE???
同意楼主: 5.0
看的我也着实不懂楼主到底什么想法啊..  发表于 2014-7-12 09:11
同意楼主: 5
是的。感觉好神奇。。  发表于 2014-7-11 13:06
发表于 2014-7-11 10:12:49 | 只看该作者 �
我想问的是  最后rsmrst不正常掉电  电流到那掉的?
发表于 2014-7-11 10:42:50 | 只看该作者 �
楼主V5,各种修了个遍。
发表于 2014-7-11 10:51:15 | 只看该作者 �
技术真牛叉啊,学习了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:50
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-11 13:26:31 | 只看该作者 �
细心总有发现呵呵,楼最终还是修出
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:50
反对楼主: 5
别人是超人! VIN不正常都知道 CPU电压不正常了!  发表于 2014-7-12 09:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
回音哥 + 1 文能?
发表于 2014-7-11 13:46:48 | 只看该作者 �
维修需要坚强的意志
发表于 2014-7-11 14:38:14 | 只看该作者 �
维修就是要细心  胆大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:51
